楼主: panqin
两轮平衡小车是用51单片机好,还是stm32好?
ID:404711 发表于 2018-10-1 19:48 | 只看该作者
还是stm32好
ID:312929 发表于 2018-10-1 20:13 | 只看该作者
51性能我感觉完全够了,不是说32速度快就可以处理的更好,个人认为用51的比较简单,而且写出来的东西自己能够很快地理解,别人也能够看得明白
ID:404719 发表于 2018-10-1 20:15 | 只看该作者
32好  后期开发以及添加新模块较好
ID:399659 发表于 2018-10-1 21:34 | 只看该作者
STM32主频高,外设丰富,有PWM、AD、DA这些常用外设,而51单片机速度较慢,而且很多外设都要外接,用起来不方便。 最重要的是STM32很热门,网上想找资料很方便,自学起来也十分轻松。
ID:404778 发表于 2018-10-2 09:02 | 只看该作者
51增强版也可作平衡车的主控,不过得买块高频能稳得住的。
ID:323931 发表于 2018-10-2 09:43 | 只看该作者
32速度快,扩展也方便
ID:255380 发表于 2018-10-2 19:43 | 只看该作者
当然是32
ID:404856 发表于 2018-10-2 19:43 | 只看该作者
看看自平衡小车需要什么,需要角度传感器来识别姿态来控制电机。正常使用PD算法就可以实现自平衡。 在这个系统中,偏差量是站立小车的倾斜角。而倾斜角反馈回来给单片机来控制pwm以控制电机。实际上这是很简单的,前提是控制的小车,对于控制精度要求并不高。要求站立的话,51是完全可以胜任的。况且还有增强型的51单片机
ID:405033 发表于 2018-10-3 12:21 | 只看该作者
如果单纯是平衡的话,51就可以了,32在于功能更强大,51会简单一点,用32做的话,还可以扩展到其他外设,所以,建议会用哪一款单片机就用哪一款单片机
ID:405076 发表于 2018-10-3 15:14 | 只看该作者
个人建议32,51比较简单,但功能少,用32吧,现在基本都用32了
ID:20808 发表于 2018-10-3 15:22 | 只看该作者
如果考虑价格原因51比较好,可以用汇编语言编程。如果不关心价格,STM32更适合驱动开发。
ID:401370 发表于 2018-10-3 15:33 | 只看该作者
51的管脚配置比较简单,但是资源相对于stm32较少,最终的选择还是在于你自己,还要看自己能干什么,在我认为stm32还是比较强势一点的
ID:401370 发表于 2018-10-3 15:34 | 只看该作者
51的管脚配置比较简单,但是资源相对于stm32较少,最终的选择还是在于你自己,还要看自己能干什么,在我认为stm32的应用能力比51强很多
ID:405186 发表于 2018-10-3 22:01 | 只看该作者
感觉stm32更好
ID:405261 发表于 2018-10-4 10:58 | 只看该作者
51的片内资源引脚数少,运行速度慢,不如32好实现,32的功能更强大做平衡车最好选用32或DSP,具体还是你的需求
ID:405264 发表于 2018-10-4 11:12 来自触屏版 | 只看该作者
各有优劣吧
ID:409104 发表于 2018-10-13 16:56 | 只看该作者
当然是32好啊
ID:407819 发表于 2018-10-13 17:21 来自触屏版 | 只看该作者
Stm32好过51单片机
ID:409123 发表于 2018-10-13 17:26 | 只看该作者
还是看你熟悉什么单片机,51的管脚配置简单,但stm32资源比较多,但是怕你不会或是到时候管脚的地方编写不出来。32的处理速度和计算都比c51优越很多,最终的选择还是在于你自己,还要看自己能干什么
ID:409338 发表于 2018-10-14 10:28 | 只看该作者
32速度快,后期扩展性强。有用过32的话就上,没的话就从51,基础。
ID:129554 发表于 2019-5-6 19:54 | 只看该作者
51性能太弱 ,32用起来也简单
ID:528682 发表于 2019-5-6 19:59 来自触屏版 | 只看该作者
我觉得51单片机足够了吧
ID:528898 发表于 2019-5-6 20:34 | 只看该作者
32         STM32属于arm内核的一个版本,比传统的51单片机高级多了,有很多资源是51不具备的,如usb控制器。而且已经废除了机器周期什么的,速度不是51能比的。 STM32单片机程序都是模块化的,接口相对简单些,因为它自身带好多功能,工作速度也快。而51的自身功能少,需要外围元件多,要求对电子熟悉。 STM32互连型系列产品强化了音频性能,采用一个先进的锁相环机制,实现音频级别的I2S通信。结合USB主机或从机功能,STM32可以从外部存储器(U盘或MP3播放器)读取、解码和输出音频信号。  STM32 的运算速度大约是51单片机的几十倍吧,而且外围接口功能比51强大太多。
ID:210077 发表于 2019-5-6 21:15 | 只看该作者
说实话一看到平衡车说是要51做还是32,自己觉得肯定是32占大多数的,因为32的很多方面都比51优越。当然这个也要看你熟悉哪种吧,要是都不熟悉32做起来的确也吃力。如果你对32又不熟悉,又对51的条件感到担心,那Arduino是不错的选择。因为网上也有很多用Arduino做平衡车的资料,这样就有很多的参考,做起来轻松多了。
ID:486487 发表于 2019-5-6 21:42 | 只看该作者
都可以,我个人觉得32更好些。51感觉都有些过时了,抗干扰好似没有32好。
ID:529213 发表于 2019-5-7 09:42 来自触屏版 | 只看该作者
51比较简单,还是51吧
ID:467130 发表于 2019-5-7 15:23 | 只看该作者
肯定是STM32好啊
ID:552472 发表于 2019-6-2 11:00 | 只看该作者
其实最重要的是你对两款单片机的熟悉程度,相对来说51要较为简单,但是实现的功能比32要少,其实就是一个难度的问题,如果觉得实力足够,那么用32做要较为功能强大一些
ID:553215 发表于 2019-6-2 20:21 来自触屏版 | 只看该作者
两种都可以的,看你要求,32处理快一些
ID:553360 发表于 2019-6-2 23:51 | 只看该作者
32位单片机在后续功能开发会方便一些
ID:553669 发表于 2019-6-3 13:41 | 只看该作者
51比较成熟但相对来说比32要落后一些吧 总之32功能要比51强大一些
ID:554002 发表于 2019-6-3 18:41 | 只看该作者
32的运行速度快  处理好
ID:554056 发表于 2019-6-3 20:25 来自触屏版 | 只看该作者
我们学的是51,比较基础,不过32功能更强大,推荐32哦
ID:123289 发表于 2019-6-4 08:52 | 只看该作者
导向性错误。
关键看你的设计构思、解决方案。这与用什么单片机无关!
ID:554698 发表于 2019-6-5 09:30 | 只看该作者
51简单,但是速度没32块,效果也没有他好,但是32比较难
ID:555324 发表于 2019-6-5 09:40 | 只看该作者
应该是32吧
ID:555431 发表于 2019-6-5 10:50 | 只看该作者
看看投票结果就应该知道什么是最好的了
ID:555608 发表于 2019-6-5 14:27 | 只看该作者
609763691 发表于 2018-9-13 19:48
只要还是看你熟悉什么单片机,51的管脚配置简单,但是资源相对于stm32较少,虽然stm32很强大,但是你不会或 ...
看预算成本
ID:557256 发表于 2019-6-8 15:14 来自触屏版 | 只看该作者
51处理速度慢,针脚少(40个)
