查看: 14113|回复: 0
复制Simulink中的仿真模型到word的方法小结
ID:80436 发表于 2015-5-20 14:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在论文写作过程中,经常要用simulink中的仿真模型做辅助说明。一般的方法是截取屏幕图片,然后粘贴到word中。但是这种方法在调整图片大小时会存在失真,有时就需要重新截取屏幕。这是因为屏幕截图得到的是一个位图文件,因而放大缩小时会存在失真。大家都知道调整矢量图时不存在失真,那么simulink能够导出仿真模型的矢量图吗?答案是肯定的。下面即提供了一种解决方法。
1、在File->Preferences,找到copy options选项。设置如下:
2、回到simulink主窗口,根据模块,合理缩放窗口。其中快捷键V:缩小;R:放大;Space:调整到合适大小。然后模块,选择Edit->copy model to clipboard选项。
3、打开word文档,粘贴图片,即可将矢量图复制到word中了。但是这时的图片存在一些空白,可以通过图片工具栏的工具,剪除空白区域。
经过上面步骤,复制到word中的图片即为一矢量图,在放大缩小时不会造成失真。
