查看: 19033|回复: 1
LCD1602液晶显示程序 带详细注释
ID:71259 发表于 2014-12-30 01:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<intrins.h>  //包含_nop_()函数的头文件
  3. sbit RS=P2^0;  //将RS定义为P2^0
  4. sbit RW=P2^1;  //将RW定义为P2^1
  5. sbit E=P2^2; //将E定义为P2^2
  6. sbit BF=P0^7; //将BF定义为P0^7
  7. unsigned char code User[]={0x10,0x06,0x09,0x08,0x08,0x09,0x06,0x00};//自定义字符℃
  8. unsigned char str1[]="FREEDOM";
  9. unsigned char str2[]="zhengzhongjie";
  10. /************************************
  11. 函数功能:1ms基准延时
  12. 入口参数:n
  13. ************************************/
  14. void delay1ms(unsigned int n )
  15. {
  16. unsigned char i;
  17. while(n--)
  18.   for(i=0;i<115;i++);
  19. }
  20. /************************************
  21. 函数功能:判断液晶的忙碌状态
  22. 返回值:result=1,忙碌;result=0,不忙
  23. ************************************/
  24. bit BusyTest()
  25. {
  26. bit result;
  27. RS=0;  //读状态时,RS=0,RW=1,E=1
  28. RW=1;
  29. E=1;
  30. _nop_(); //延时一个时钟周期
  31. _nop_();
  32. _nop_();
  33. _nop_(); //4个周期延时,给硬件反应时间
  34. result=BF;
  35. E=0;  //将E置0,不允许读
  36. return result;
  37. }
  38. /************************************
  39. 函数功能:将模式设置指令或显示地址送入液晶
  40. 入口参数:dictate
  41. ************************************/
  42. void Write_com(unsigned char dictate)
  43. {
  44. while(BusyTest()==1);  //如果忙就等待
  45. RS=0;      //写指令时,RS=0.RW=0,E=负跳变
  46. RW=0;
  47. E=1;   //先将E拉高
  48. _nop_();
  49. _nop_();     //给硬件反应时间
  50. P0=dictate; //将数据送入P0口,即指令或地址
  51. _nop_();
  52. _nop_();
  53. _nop_();
  54. _nop_();    //反应时间
  55. E=0;     //当E由高电平跳变成低电平时,液晶模块开始执行命令
  56. }
  57. /************************************
  58. 函数功能:指定字符显示的实际地址
  59. 入口参数:x
  60. ************************************/
  61. void WriteAddress(unsigned char x)
  62. {
  63. Write_com(x|0x80);   //显示位置的确定方法为“0x80+地址码x”
  64. }
  65. /************************************
  66. 函数功能:将数据(ASKII码)写入液晶模块
  67. 入口参数:y(字符常量)
  68. ************************************/
  69. void WriteData(unsigned char y)
  70. {
  71. while(BusyTest()==1); //如果忙碌就等待
  72. RS=1;       //写数据时RS=1,RW=0,E=负跳变
  73. RW=0;
  74. E=1;    //先将E拉高
  75. P0=y;
  76. _nop_();
  77. _nop_();
  78. _nop_();
  79. _nop_();  //反应时间
  80. E=0;     //当E由高电平跳变成低电平时,液晶模块开始执行命令
  81. }
  82. /************************************
  83. 函数功能:对LCD的显示模式进行初始化
  84. ************************************/
  85. void LcdInt()
  86. {
  87. delay1ms(15);    //首次写指令时给LCD一段较长的反应时间
  88. Write_com(0x38);   //显示模式设置:16X2显示,5X7点阵,8位数据总线
  89. delay1ms(5);
  90. Write_com(0x38);
  91. delay1ms(5);
  92. Write_com(0x38);
  93. delay1ms(5);     //3次写 设置模式
  94. Write_com(0x0f); //显示模式设置:显示开,有光标,光标闪烁
  95. delay1ms(5);
  96. Write_com(0x06);  //显示模式设置:光标右移,字符不移
  97. delay1ms(5);
  98. Write_com(0x01);  //清屏
  99. delay1ms(5);
  100. }
  101. //主函数
  102. void main()
  103. {
  104. unsigned char i,j;
  105. LcdInt();   //调用LCD初始化函数
  106. delay1ms(10);
  107. while(1){
  108.   Write_com(0x01); // 清屏
  109.   delay1ms(5);
  110.   WriteAddress(0x05);  //设置显示位置为第1行,第6个位置
  111.   delay1ms(5);
  112.   i=0;
  113.   for(;str1[i]!='\0';i++){
  114.    WriteData(str1[i]);  // 显示字符"FREEDOM"
  115.    delay1ms(100);
  116.   }
  117.   WriteAddress(0x41);  // 设置显示位置为第2行,第2个位置
  118.   i=0;
  119.   for(;str2[i]!='\0';i++){
  120.    WriteData(str2[i]);    // 显示字符"zhengzhongjie"
  121.    delay1ms(100);
  122.   }
  123.   delay1ms(3000);
  124.   //右侧移位进来
  125.   Write_com(0x01);    //清屏
  126.   delay1ms(5);
  127.   WriteAddress(0x15);    // 设置显示位置为第1行,第22个位置
  128.   delay1ms(5);
  129.   i=0;
  130.   for(;str1[i]!='\0';i++){
  131.    WriteData(str1[i]);
  132.    delay1ms(100);
  133.   }
  134.   WriteAddress(0x51);    // 设置显示位置为第2行,第18个位置
  135.   delay1ms(5);
  136.   i=0;
  137.   for(;str2[i]!='\0';i++){
  138.    WriteData(str2[i]);
  139.    delay1ms(100);
  140.   }
  141.   for(j=0;j<16;j++){    //左移指令
  142.    Write_com(0x18);
  143.    delay1ms(300);
  144.   }
  145.   delay1ms(3000);
  146.   //关闭显示
  147.   Write_com(0x08);
  148.   delay1ms(5);
  149.   delay1ms(3000);
  150.   //开启显示
  151.   Write_com(0x0f);
  152.   delay1ms(5);
  153.   delay1ms(3000);
  154.   //右移,移出
  155.   for(j=0;j<16;j++){
  156.    Write_com(0x1c);
  157.    delay1ms(300);
  158.   }
  159.   delay1ms(3000);
  160.   //显示一个自定义的字符℃
  161.   Write_com(0x40);   //设置CGRAM地址
  162.   delay1ms(5);
  163.   for(j=0;j<8;j++){
  164.    WriteData(User[j]); //写入℃
  165.    delay1ms(5);
  166.   }
  167.   WriteAddress(0x05);  //设定屏幕上的显示位置
  168.   WriteData(0x00); //因为执行过Write_com(0x40),默认从CGRAM取出℃
  169.   delay1ms(3000);
  170. }
  171. }
收藏收藏3 分享淘帖 顶 踩
ID:186936 发表于 2017-4-9 13:59 | 只看该作者
程序没错误,但是不显示,语法有错误
