其实早有想写一写这方面的东西了,要不是杂事情多,应该早出来报告了。
言归正传吧,不知道是什么原因使我喜欢上了单片机,以前的时候,觉得单片机是那么神秘,但是实践证明:只要有兴趣就没有学不会的东西,当然学会容易,学好就要下一番功夫了。
话说那是2012年末临近放寒假的时候,某一日在网上溜达看到了单片机,于是乎就买了个单片机的开发板全散件(那时候只知道是单片机散件,不大明白为啥叫开发板)。几天的时间就回来了,晚上就把它给焊接好了,凭借多年的焊接经验,一次成功,跟成品板看不出区别(你是看不出来的,你不能跟我比啊!呵呵,不要脸一下)。平时没有时间去研究,一晃就到了假期,所以就天天查资料学习,您还别说,一旦进去就陷进去了,里面真是别有洞天啊。不客气的说,假期的十多天时间,比我当学生的时候学的都踏实和牢固深刻。
下面是我用单片机做的简单的时钟,最初是用单片机本身的定时功能进行计时的,软件调整误差,精度可以做的很高,但是断电需要再调整,用计时芯片的话可以断电记忆,但是要保证计时精准就要高精度的晶振,这也是个矛盾。我先没有用时钟芯片,对于初学者还是合适的,能够很快入门,了解单片机的结构,定时器的编写,数码管的显示原理,等等。我用的是c语言,以前有点基础,加之其可移植性好,上手容易等优点,所以就没有去学难啃的汇编语言。后面我又加了个时钟芯片(DS1302),这个芯片精度不高,家用还凑合,以后换成887高精度的芯片就相当实用了。这些对于程序的编写也有提高。
结构:
上下两块洞洞板,两边有排阵接插的,同时兼顾传导信号,上板是数码管,下板是单片机。板子是10x16cm的,一位数码管3x4.4cm,共阳极的。单片机stc89c52,12M的晶振,数码管是7位的,所以其小数点不亮,我外接了两个led做秒闪烁用,一秒一眨眼的。如果采用8段数码管,可以用数码管的点做秒闪烁,即小时的个位点和分钟的十位点(数码管倒置安排形成8.8:8.8样式)同时闪烁,效果会更好,这个我在开发板上已经修改成功,以后用8段数码管就采用这种方式。板子的5v供电用USB接口。3位按键调节时间,其一为时分选择,其二加,其三为减。
总结:
最满意的是洞洞板的背面布线,完全手工,很满意,也很漂亮的。其实一开始也是有点弯路,后来发现了一个小软件:Sprint-Layout 6.0 这个软件对我等初学者真是个福音啊,完全可以安着洞洞板的界面来设计电路(直接在设计界面上设置洞洞板的孔间距 2.54mm),对照原理图直接安放元件,连线即可,虽然有些原理图的样子,但是直接对照即可进行实物连线。对于连线我用细铜线,就是包皮的粗电线里的一根细的,点焊,不要全部拖锡,这样的好处是美观,不易粘连。
其次就是单片机的c语言,有位老鸟说的真好:其实就是if来if去的!不过进来以后还真能发现,就这么if来if去的,也充满了逻辑性,充满了美感,有兴趣的童鞋们也进来发掘一下体验一下其内在的美吧。
我借鉴的 代码:(没有驱动时钟芯片DS1302的),其实我找了很多,觉得此程序很精炼,真的不错,里面有我改动的地方,因为最初是移植到我的开发板上的。说到开发板,其实就是烧写程序方便,做实验方便的板子,一旦成功可以在另外的板子上单独焊接专用的元件,开发出成品。比如我就用了洞洞板,当然也可以用覆铜板加工,会更美观。
/**** 本程序中,晶振为12MHz, ****/
/**** 时间控制采用定时中断控制方式。 ****/
/**** 模式和时间调整采用查询方式。 ****/
#include<reg52.h>
sbit P13=P1^3; //分个位控制端
sbit P12=P1^2; //分十位控制端
sbit P11=P1^1; //时个位控制端
sbit P10=P1^0; //时十位控制端
sbit led=P2^7; //秒闪烁 led
sbit key0=P3^7; //模式设置
sbit key1=P3^6; //加
sbit key2=P3^5; //减
unsigned char hour,min,sec,T50ms;
unsigned char modstate; //模式状态
unsigned char code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff};//段码 (0--9、黑屏)
//unsigned char code tablemin[]={0xc0,0xcf,0xa4,0x86,0x8b,0x92,0x90,0xc7,0x80,0x82};//秒十位倒置编码
void init(); //初始化子程序声明 /
void delay500us(unsigned char X); //延时子程序声明
void display(); //显示子程序声明
void display001(); //显示“时”子程序声明
void display002(); //显示“分”子程序声明
void keyscan(); //按键识别子程序声明
init();
keyscan();
void init() //初始化子程序
TMOD=0x01;
TH0=(65536-49990)/256;
TL0=(65536-49990)%256;
ET0=1;
EA=1;
TR0=1;
unsigned char i,j;
for(i=X;i>0;i--)
for(j=248;j>0;j--);
void timer0() interrupt 1 //timer0中断服务子程序,定时时间为50ms,本程序加了10us的时间修正量
TMOD=0x01;
T50ms++;
if(T50ms>=20)
T50ms=0;
sec++;
if(sec>=60)
sec=0;
min++;
if(min>=60)
min=0;
hour++;
if(hour>=24)hour=0;
void display()
P1=0xff;
P0=table[hour/10];
P10=0;
delay500us(5);
P1=0xff;
P0=table[hour%10];
P11=0;
delay500us(5);
P1=0xff;
P0=table[min/10];
P12=0;
delay500us(5);
P1=0xff;
P0=table[min%10];
P13=0;
delay500us(5);
if(T50ms<=10)led=0;
if(T50ms>10)led=1;
void display001()
P1=0xff;
P0=table[hour/10];
P10=0;
delay500us(10);
P1=0xff;
P0=table[hour%10];
P11=0;
delay500us(10);
void display002()
P1=0xff;
P0=table[min/10];
P12=0;
delay500us(10);
P1=0xff;
P0=table[min%10];
P13=0;
delay500us(10);
void keyscan() //按键识别钟程序
while(modstate==0)
display();
if(key0==0)
display();
if(key0==0)modstate++; //这两句加在一起为延时10ms软件防抖设计。
while(key0==0)display001(); //等待按键释放。
while(modstate==1)
display001();
if(key0==0)
display001();
while(key0==0)display002(); //等待按键释放。
if(key1==0)
display001();
if(key1==0)
hour++;
if(hour>=24)hour=0;
while(key1==0)display001();
if(key2==0)
display001();
if(key2==0)
hour--;
if(hour>=24)hour=0;
while(key2==0)display001();
while(modstate==2)
display002();
if(key0==0)
display002();
if(key0==0)modstate=0; //这两句加在一起为延时10ms软件防抖设计。
while(key0==0)display(); //等待按键释放。
if(key1==0)
display002();
if(key1==0)
min++;
if(min>=60)min=0;
while(key1==0)display002();
if(key2==0)
display002();
if(key2==0)
min--;
if(min>=60)min=0;
while(key2==0)display002();
好了,先看实物图吧:
![](http://c.51hei.com/a/old/up/0/5481429796942.jpg)
![](http://c.51hei.com/a/old/up/0/5481429763807.jpg)
![](http://c.51hei.com/a/old/up/0/5481429757762.jpg)
![](http://c.51hei.com/a/old/up/0/5481429744164.jpg)
![](http://c.51hei.com/a/old/up/0/5481429762733.jpg)
![](http://c.51hei.com/a/old/up/0/5481429749369.jpg)
![](http://c.51hei.com/a/old/up/0/5481429763447.jpg)
![](http://c.51hei.com/a/old/up/0/5481429786607.jpg)
![](http://c.51hei.com/a/old/up/0/5481429742199.jpg)
![](http://c.51hei.com/a/old/up/0/5481429764669.jpg)
![](http://c.51hei.com/a/old/up/0/5481429781851.jpg)
![](http://c.51hei.com/a/old/up/0/5481429781474.jpg)
![](http://c.51hei.com/a/old/up/0/5481429717817.jpg)
![](http://c.51hei.com/a/old/up/0/5481429720410.jpg)
