#include "reg52.h"//单片机头文件
unsigned char smg[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//共阴数码管段码
sbit a=P2^2;//74HC138的A控制脚定义
sbit b=P2^3;//74HC138的B控制脚定义
sbit c=P2^4;//74HC138的C控制脚定义
#define smgled P0//数码管的段码接口
#define keynumber P1//矩阵键盘接口
unsigned char backvalue;//按键编码值
void delay(unsigned int i)//延时函数
while(i--);
void scan(void)
unsigned int k=0;//定义变量
keynumber=0x0f;// 将所有行赋值低电平
if(keynumber!=0x0f)//检测所有列线是否有低电平
delay(1000);//延时消除按键抖动
keynumber=0x0f;// 将所有列赋值低电平
switch(keynumber)//读那一列有按键按键
case(0x07):backvalue=0;break;//如果等于0x07,说明第一列有按键按下
case(0x0b):backvalue=1;break;//第二列有按键按下
case(0x0d):backvalue=2;break;// 第三列有按键按下
case(0x0e):backvalue=3;break;//第四列按键按下
keynumber=0xf0;// 将所有列赋值低电平
switch(keynumber)//检测所有行线是否有低电平
case(0x70):backvalue=backvalue;break;// 第一行按键按下
case(0xb0):backvalue=backvalue+4;break;//第二行按键按下
case(0xd0):backvalue=backvalue+8;break;// 第三行按键有按键按下
case(0xe0):backvalue=backvalue+12;break;//第四行按键按下
while((k<50)&&(keynumber!=0xf0))//等待按键释放
delay(1000);// 延时消除按键抖动
k++;//循环50次
void main()//主函数
a=0;//选择第一个数码管
b=0;//选择第一个数码管
c=0;//选择第一个数码管
while(1)//主循环
scan();//按键检测
smgled=smg[backvalue];//显示按键编码
这个程序使用矩阵线翻转法,就是使所有行线为低电平时,检测所有列线是否有低电平,如果有,就记录列线值;然后再翻转,使所有列线都为低电平,检测所有行线的值,由于有按键按下,行线的值也会有变化,记录行线的值。从而就可以检测到全部按键。 |
