查看: 810|回复: 5
芯片 底部PCB开阻焊散热问题
ID:709761 发表于 2023-7-10 17:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
芯片底面PCB 加过孔散热 要不要再PCB打开阻焊开窗,喷锡会不会堵住散热过孔
ID:143767 发表于 2023-7-11 10:10 | 只看该作者
肯定是要开窗的,不然被阻焊盖住散不出热,不会堵住,你自己焊接的时候会堵住
ID:1087927 发表于 2023-7-11 10:28 | 只看该作者
热传递3种方法:传导,对流,辐射。自己把握就好。
ID:1041200 发表于 2023-7-11 10:47 | 只看该作者
为什么不可以堵住?焊盘的散热就是靠金属热传导,难道还能指望小孔对流的空气?金属锡堵住了小孔,相当于加大了热传导的面积,不是更有利于正面的热量传导到背面吗?
ID:123289 发表于 2023-7-11 11:13 | 只看该作者
要考虑传导与对流哪种方式更佳。即加接触面,还是加对流孔径。
怕堵,孔开大一点。
ID:474386 发表于 2023-7-12 08:47 | 只看该作者
孔不能太大,否则锡膏可能流到另一面。过孔连接到另一层的铜皮,方便散热(间接增大散热面积)。没堵住也没关系。
