查看: 4215|回复: 12
如何选型ADC芯片
ID:243193 发表于 2018-1-11 14:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在实际应用的过程中,经常要用到ADC芯片,但总不知道该如何选择ADC芯片的型号,
来自 13#
ID:261000 发表于 2018-1-12 22:28 | 只看该作者
选adc主要要看,楼主要测量的目标信号的特点,第一测量的信号电压范围,第二是否是差分信号,是否有0以下的电平。再就要看楼主采样的速度要多少,和精度,一般速度特别快的精度会低一点,慢会高一点。
(例如用再桥式传感器的输出的信号采集,可以用HX711,sdi0819  ads1230等.
如果采样一般的0-5V的dc电压信号用一般单片机自带的就是,如stc8系的就有12BT的adc。
参与人数 1黑币 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的奖励!
ID:193818 发表于 2018-1-11 15:52 | 只看该作者
根据需求啊,如果你的需求都很松,那就随便了,当然成本越低越好喽
ID:126608 发表于 2018-1-11 16:00 | 只看该作者
也可以选用带adc的单片机,电路简单,stc8a8k64s4a12是12位adc单片机,还有许多单片机都自带adc,很好用。
ID:111634 发表于 2018-1-11 18:35 | 只看该作者
有并行和串行,还有单片机片内自带,根据需要选用
ID:148578 发表于 2018-1-11 23:51 | 只看该作者
选择adc,首先考虑的是采样频率,采样位数.另外量化噪声也需要考虑
ID:248754 发表于 2018-1-12 08:18 | 只看该作者
你要不是做高速或者大量数据采集的 你就可以正常选一个就行
ID:275086 发表于 2018-1-12 09:35 | 只看该作者
这个范围很广, 你的具体需求要说明 才好进行选择。
ID:275086 发表于 2018-1-12 09:36 | 只看该作者
这个范围很广,你要说明需求 才好进行选择啊。
ID:187940 发表于 2018-1-12 11:13 | 只看该作者
这个需要根据你数据传输的速度来选择低速或者高速AD
ID:201537 发表于 2018-1-12 17:20 | 只看该作者
根据需求选择
ID:201537 发表于 2018-1-12 17:21 | 只看该作者
看你要什么需求
ID:123289 发表于 2018-1-12 21:50 | 只看该作者
教你一个方法:
随意选取3个AD,认真研读并读通它们的手册。
之后就明白了。
楼主有此一问,说明对AD了解的不够。
