查看: 22947|回复: 154
怎么把程序下载到单片机上
ID:199026 发表于 2017-5-10 11:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我前一段时间想自己做一个遥控车 然后买了一个遥控器谁知道发现了一个新天地,就是51单片机对于我一个文盲来说实在太难啊,目前卡在了怎么吧程序下载到单片机上,淘宝上是给了我程序可是他没教怎么下啊 网上找教程 下了好多软件可就是下不下来 再次跪求各位大神替我解决难题
参与人数 2黑币 +7 收起 理由
xiaofeng5 + 5 下载stc-isp-15xx-v6.85H -软件
yezisuile + 2 淡定
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
来自 2#
ID:157662 发表于 2017-5-18 18:38 | 只看该作者
如果是实物,那么需要把单片机的10/11、引脚外接一个下载器(接线时TXD、RXD跟下载器的相对应的引脚要反接),接完线之后用电脑打开下载软件选对信号点下载,最后冷启动既可以了。
如果是仿真,那么就双击单片机,之后会出来一个对话框,对话框里会有个文件夹的标志,点击那个标志,找到你程序保存的位置打开之后,确定,就OK了。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
来自 3#
ID:202264 发表于 2017-5-19 01:34 | 只看该作者
用keil建立个hex文件,然后用mcuisp(或者其他串口下载软件)下载到单片机上就可以了。这个烧录软件要看你的单片机型号的。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
来自 4#
ID:202432 发表于 2017-5-19 09:57 | 只看该作者
用stc-isp烧了软件,进STC官网有下载,里面有选择各个型号的单片机,你看你的表面的单片机型号是什么,找到相应的单片机型号,选择你要烧录的软件,然后下载到单片机就可以了,大致这样,有的要注意配置晶振频率
ID:1 发表于 2017-5-10 17:35 | 只看该作者
你的单片机型号是什么?
ID:199213 发表于 2017-5-10 18:17 | 只看该作者
软件仿真还是单片机盒子
ID:199223 发表于 2017-5-10 18:55 | 只看该作者
用keil和另一个
ID:199232 发表于 2017-5-10 19:17 | 只看该作者
什么型号的单片机先试试stc-isp-15xx-v6.86
ID:199244 发表于 2017-5-10 19:44 | 只看该作者
在学校用的是开发板下载的,需要专门的软件烧写
ID:199277 发表于 2017-5-10 20:49 | 只看该作者
STC-ISP下载软件,网上找下载程序的就好了。可以用keil等去编写。
ID:199334 发表于 2017-5-10 22:47 | 只看该作者
郭天祥的那个视频里有详细的下载教程,你可以去看看
ID:199339 发表于 2017-5-10 22:52 | 只看该作者
型号是什么?郭天祥似乎有教程。。
ID:199331 发表于 2017-5-10 22:53 | 只看该作者
下载用下载器呀
ID:199331 发表于 2017-5-10 22:54 | 只看该作者
这还是得看你用的啥单片机,不同单片机不一样
ID:191062 发表于 2017-5-10 23:59 | 只看该作者
单片机串口下载线连接好单片机后,看看是否自动安装好驱动,如果没有可以网上下载。然后点击打开stc-isp-单片机烧录软件,进去后首先选择好与你使用的单片机对应的单片机型号,然后选择好串口号,点击“打开文件那里”上传你的编写好的程序hex文件,再看看晶振对应不,最后点击下载,重新按下单片机电源开关。程序就自动烧录进去了。
ID:123289 发表于 2017-5-11 01:17 | 只看该作者
如果是“文盲”不建议干这一行。
ID:199406 发表于 2017-5-11 09:29 | 只看该作者
STC的话用usb转串口工具,ST的话用J-LINK或者ST-link
ID:198493 发表于 2017-5-11 11:02 | 只看该作者
我是用STC-ISP下载的,试试去网上找下,找不到可以加我我给你啊
ID:199026 发表于 2017-5-11 11:19 | 只看该作者
admin 发表于 2017-5-10 17:35
你的单片机型号是什么?
STC12C5A60S2 1T增强型 不知道是不是这个
ID:199026 发表于 2017-5-11 11:20 | 只看该作者
枫未名 发表于 2017-5-10 18:17
软件仿真还是单片机盒子
就是一个遥控器 和一个主板
ID:199500 发表于 2017-5-11 12:20 | 只看该作者
用USB转TTL模块(CH340就行)连接电脑和单片机串口,然后再用STC-ISP软件下载对应的HEX程序就行
ID:105781 发表于 2017-5-11 12:24 | 只看该作者
用keil等去编写,得生成hex文件,然后再用下载起下载到单片机中
ID:199503 发表于 2017-5-11 12:43 | 只看该作者
先用keil编译,再连上电脑,检查晶振什么的对不对
ID:199507 发表于 2017-5-11 12:54 | 只看该作者
spi或者
ID:73766 发表于 2017-5-12 00:37 | 只看该作者
买个下载器算了!
ID:199803 发表于 2017-5-12 01:38 | 只看该作者
建议先了解是什么型号的
ID:199755 发表于 2017-5-12 07:50 | 只看该作者
如果有USB口就可以一键下载,或者用USB转TTL下载器,与MCU连接
ID:199787 发表于 2017-5-12 07:55 | 只看该作者
用stc的下载器就可以了,网上有很多资源的,这个基本上覆盖了所有的51单片机
ID:199880 发表于 2017-5-12 11:03 | 只看该作者
KEIL编程,有专门的烧录软件,百度51烧录就可以
ID:195028 发表于 2017-5-12 11:51 | 只看该作者
用专用的下载软件结合KEIL软件,编译调试之后找到后缀名为hex文件下载
ID:199907 发表于 2017-5-12 12:20 | 只看该作者
要用那个STC ISP烧HEX程序
ID:199696 发表于 2017-5-12 13:36 | 只看该作者
通过下载线连接电脑
ID:199696 发表于 2017-5-12 13:37 | 只看该作者
下载线连接即可
ID:199928 发表于 2017-5-12 13:48 | 只看该作者
直接买个串口下载器 就可以了 不需要其他电路
ID:199946 发表于 2017-5-12 14:38 | 只看该作者
用仿真器 上传。hex文件 然后烧录  烧录的话用usb转ttl或者有数据口的可以用数据线
ID:199972 发表于 2017-5-12 15:30 | 只看该作者
用STC软件
ID:199991 发表于 2017-5-12 16:16 | 只看该作者
单片机型号是什么?
先确定型号,哪家公司的,买仿真器,才能烧录啊
ID:199991 发表于 2017-5-12 16:19 | 只看该作者
先确定哪家的芯片,买对应的仿真器
ID:200002 发表于 2017-5-12 16:37 | 只看该作者
用烧录机烧录进去
ID:199861 发表于 2017-5-12 17:21 | 只看该作者
用keil UV4 创建项目 根据你的单片机创建项目 然后编写程序 C或汇编,之后运行改错,存下来,然后打开仿真,双击单片机把程序加进去 就可以了!
ID:200111 发表于 2017-5-12 21:37 | 只看该作者
应该先确定单片机的型号,在Keil4中编译程序,生成HEX文件,将HEX文件烧进单片机中就行了
ID:186026 发表于 2017-5-12 21:41 | 只看该作者
多看看基础教程
