查看: 1083|回复: 7
关于单片机自动追光中视日追光步进电机的控制
ID:671688 发表于 2023-4-17 22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在自动追光中以ds1302提供时间,计算出太阳的角度,然后让步进电机转动相应的角度,我该怎么让步进电机在开始时回到一个初始位置,然后这个初始位置设为零点出,以便可以转动之前算出来的角度,类似于实现舵机的功能,就是舵机可以0~180嘛,有参考点,我该怎么设计我的单片机程序呢,请各位大佬帮忙提供一下思路
ID:401564 发表于 2023-4-18 00:50 | 显示全部楼层
哥们,找太阳不是靠时间来找的
是要靠光线来找的
必需得是感光的东西
要么是光敏电阻
要么是光电二极管
又或者是太阳能板
ID:844772 发表于 2023-4-18 07:50 来自手机 | 显示全部楼层
我没见过这种方式,不过也有道理,你按个行程开关作为归零位置
ID:612392 发表于 2023-4-18 08:55 | 显示全部楼层
Y_G_G 发表于 2023-4-18 00:50
哥们,找太阳不是靠时间来找的
是要靠光线来找的
必需得是感光的东西
也有时间和日历,再根据安装的经纬度,直接查表就可以了。
ID:883242 发表于 2023-4-18 08:57 | 显示全部楼层
如果是两个转轴就放两个光电槽呗,上电以后转到光电槽确定的初始位置,然后转到正确位置就行了。
ID:827243 发表于 2023-4-18 10:47 | 显示全部楼层
找个带零位的编码器装在电机上就可以了。
ID:671688 发表于 2023-4-18 11:13 | 显示全部楼层
哥们,找太阳不是靠时间来找的
是要靠光线来找的
必需得是感光的东西
你说的是光电追踪方式嘛,还有种是视日轨追踪
ID:883242 发表于 2023-4-18 11:33 | 显示全部楼层
daemondong 发表于 2023-4-18 10:47
找个带零位的编码器装在电机上就可以了。
步进电机本身就是廉价解决方案,用限位开关或者光电槽确定初始位置就行了,而且楼主应用里面一个限位开关就足够了。用编码器太贵,你怎么不用伺服电机呢?更加高大上。
