三相交流电机正反转控制板电路原理图与PCB图及手册等资料下载
查看数: 8898 | 评论数: 4 | 收藏 2
发布时间: 2018-1-31 20:08
【简要说明】一、尺寸:长72mmX宽122mmX高40mm 二、主要芯片:继电器 光耦 三极管 三、工作电压:24V(工作电压等于继电器额定工作电压)另有12V可选,如果要其他工作电压请另外说明。 四、特点:1、具有电源工作 ...
ID:829010 发表于 2021-12-17 11:19
实际应用时应该考虑电机切换时产生的反电动势,而且继电器不带灭弧装置,还是用交流接触器好些
ID:983825 发表于 2021-11-23 14:03
K1闭合控制没问题,K2闭合板子就烧了
ID:553033 发表于 2019-6-2 19:59
问一下能把AD的原理图打包一下吗
ID:280298 发表于 2018-12-14 08:48
以前也是这样用,但一个最大的问题:继电器触点最高通断电压,厂家说明书最高 250VAC
