2272/2262,L298N控制电机的问题,请进来看下
查看数: 6062 | 评论数: 14 | 收藏 0
发布时间: 2018-2-27 21:51
目的做一个无线控制小车,用STC89C52接L298N连两直流电机,2272接MCU用于接收2262按键信号, 通过四个按键达到前进后退,左转右转。 2262四个按键发信,最初是可以的,但现在其中一电机只能正传,不反转(信号 ...
ID:289398 发表于 2018-3-8 21:02
用示波器测试驱动时序波形,如果波形没问题,检查驱动模块是否损坏。
ID:289398 发表于 2018-3-8 21:01
用示波器测试控制信号时序,如果时序没问题说明驱动模块坏了
ID:289398 发表于 2018-3-8 21:00
用示波器测试一下控制信号波形,如果能对上说明,单片机控制时序没问题,那就明明控制模块坏了
ID:280512 发表于 2018-3-8 18:59
信号线有点乱,尽量短,是这样吗?
ID:280512 发表于 2018-3-8 18:58
一级一级测试嘛。2272接受信号----cpu输入四位代码对吗--cpu输出信号正确?----l298的输入和输出,l298是否坏?
ID:285361 发表于 2018-3-8 18:12
是不是接线问题
ID:84492 发表于 2018-3-8 08:59
无线电菜虫 发表于 2018-3-6 17:11
会不会是电机电源功率不够
很奇怪,加高电压 就能慢速转动(好歹是转了),但要是你说的电源功率不够话,应该每个方向都转的慢,而且我现在给的电流是额定电流区间的上限值
ID:84492 发表于 2018-3-8 08:56
LTX5363 发表于 2018-3-8 01:39
可能是有刷电机碳刷正反转接触不一至的问题吧?
电机是玩具上常用的小马达,应该不是电机问题,我试过对换,结果还是那个固定方向不行
ID:232585 发表于 2018-3-6 17:11
会不会是电机电源功率不够
ID:84492 发表于 2018-3-4 20:33
372438dfs 发表于 2018-2-28 20:40
地线是否连接到了一起
地是一起的,我测出来了,当电压调高,那电机能转,但速度明显低于其他,而且电流也只是其他方向的 三分之
ID:265915 发表于 2018-2-28 20:40
地线是否连接到了一起
ID:84492 发表于 2018-2-28 16:38
我分别对两只电机用L298N测正反,和单供电测都是好的
ID:96072 发表于 2018-2-28 11:31
电机坏了吧
