51单片机STC15L100串口通信外部中断3
查看数: 4223 | 评论数: 8 | 收藏 0
发布时间: 2018-3-19 20:44
STC15L100的芯片与ZGB相连,做一个简单的串口发送数据,发送规定的数据,外部中断3进行控制,来一个外部中断,发送一次数据程序,下板之后,下板成功,链接串口助手,按下中断,第一组DATA数据正确,延时后,发送DAT ...
ID:289703 发表于 2018-3-21 10:40
wulin 发表于 2018-3-20 20:46
芯片没有硬件串口,也就是说没有与串口相关的寄存器,当然也就没有SBUF寄存器!
谢谢,就是他的外部中断3是怎么控制的,比如说我按下按键发出外部中断3信号,串口开始发送DATA里的数据,但是数据发送是乱码
#include <reg51.h>
char  code DATA[19]={0x02, 0x6c, 0x62, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc1}; //隐
unsigned char i=0;
//define baudrate const
//BAUD = 65536 - FOSC/3/BAUDRATE/M (1T:M=1; 12T:M=12)
//NOTE: (FOSC/3/BAUDRATE) must be greater then 98, (RECOMMEND GREATER THEN 110)
#define BAUD  0xFE80                   // 9600bps @ 11.0592MHz
sfr AUXR = 0x8E;
sfr INT_CLKO = 0x8f;
sbit RXB = P3^0;                        //define UART TX/RX port
sbit TXB = P3^1;
sbit T3 =  P3^5;
sbit led = P3^4;
typedef bit BOOL;
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned int WORD;
BYTE TBUF,RBUF;//字节
BYTE TDAT,RDAT;
BYTE TCNT,RCNT;
BYTE TBIT,RBIT;
BOOL TING,RING;
BOOL TEND,REND;
void UART_INIT();
BYTE r;
BYTE buf[16];
  int k=0;
//initial UART module variable
void UART_INIT()
    TING = 0;
    RING = 0;
    TEND = 1;
    REND = 0;
    TCNT = 0;
    RCNT = 0;
void exint3() interrupt 11
   k = 1;
   led = 1;
    TMOD = 0x00;                        //timer0 in 16-bit auto reload mode定时器0在16位自动重新加载模式下
    AUXR = 0x80;                        //timer0 working at 1T mode定时器0在1T模式下工作
    TL0 = BAUD;
    TH0 = BAUD>>8;                      //initial timer0 and set reload value初始计时器0并设置重新加载值
    TR0 = 1;                            //tiemr0 start runningtimer0 tiemr0开始运行
    ET0 = 1;                            //enable timer0 interrupt使timer0中断
    PT0 = 1;                            //improve timer0 interrupt priority提高定时器0中断优先级
    EA = 1;        //总中断
led = 0;
INT_CLKO |= 0x20;
    UART_INIT();
while (1)
{                                   //user's function
        if (REND)
            REND = 0;
            buf[r++ & 0x0f] = RBUF; //接收缓冲器 高四位清0低四位赋值
        if(k == 1)
   if (TEND)
     for(i=0;i<19;i++)//
     TEND = 0;    //发送完一个字符清一次
                 TBUF = DATA;//发送缓冲器 进行赋值
                 TING = 1;
      k = 0;
//Timer interrupt routine for UART计时器中断串口
void tm0() interrupt 1 using 1
{ //****************接收数据******************/
    if (RING) //正在接受数据
        if (--RCNT == 0)
            RCNT = 3;                   //reset send baudrate counter 复位发送波特率计数器
            if (--RBIT == 0)
                RBUF = RDAT;            //save the data to RDAT数据保存到RBUF中
                RING = 0;               //stop receive 停止接受
                REND = 1;               //set receive completed flag设置接收完成标志
                RDAT >>= 1;    //接收到的单bit数据暂存
                if (RXB) RDAT |= 0x80;  //shift RX data to RX buffer  将RX数据转移到RX缓冲区
    else if (!RXB)//判断开始位RXB=0
        RING = 1;                       //set start receive flag 设置开始接收标志
        RCNT = 4;                       //initial receive baudrate counter 初始接收波特率计数器
        RBIT = 9;                       //initial receive bit number (8 data bits + 1 stop bit) 初始接收位(8位数据位1停止位)
    //*******************发送********************/
    if (--TCNT == 0)
        TCNT = 3;                       //reset send baudrate counter  复位发送波特率计数器
        if (TING)                       //judge whether sending  判断是否发送
            if (TBIT == 0)
                TXB = 0;                //send start bit  发送起始位
                TDAT = TBUF;            //load data from TBUF to TDAT  数据从TBUF加载到TDAT
                TBIT = 9;               //initial send bit number (8 data bits + 1 stop bit)初始发送位(8位数据位1停止位)
                TDAT >>= 1;             //shift data to CY将 数据右移1位,低位送给CY
                if (--TBIT == 0)
                    TXB = 1;   //发送停止位数据
                    TING = 0;           //stop send发送停止位
                    TEND = 1;           //set send completed flag设置发送完成标志
                    TXB = CY;           //write CY to TX port 发送单bit数据
ID:213173 发表于 2018-3-20 20:46
木易阳 发表于 2018-3-20 14:02
就是用的USB线连得串口线,data不能直接给SBUF吗?为什么?谢谢回答
/* --- STC MCU Limited ------------------------------------------------*/
/* --- STC15Fxx 系列 软件模拟串口举例----------------------------------*/
/* --- Mobile: (86)13922805190 ----------------------------------------*/
/* --- Fax: 86-0513-55012956,55012947,55012969 ------------------------*/
/* --- Tel: 86-0513-55012928,55012929,55012966-------------------------*/
/* 如果要在程序中使用此代码,请在程序中注明使用了STC的资料及程序        */
/* 如果要在文章中应用此代码,请在文章中注明使用了STC的资料及程序        */
//本示例在Keil开发环境下请选择Intel的8058芯片型号进行编译
//若无特别说明,工作频率一般为11.0592MHz
#include "reg51.h"
//#define BAUD  0xF400                  // 1200bps @ 11.0592MHz
//#define BAUD  0xFA00                  // 2400bps @ 11.0592MHz
//#define BAUD  0xFD00                  // 4800bps @ 11.0592MHz
//#define BAUD  0xFE80                  // 9600bps @ 11.0592MHz
//#define BAUD  0xFF40                  //19200bps @ 11.0592MHz
#define BAUD  0xFFA0                    //38400bps @ 11.0592MHz
//#define BAUD  0xEC00                  // 1200bps @ 18.432MHz
//#define BAUD  0xF600                  // 2400bps @ 18.432MHz
//#define BAUD  0xFB00                  // 4800bps @ 18.432MHz
//#define BAUD  0xFD80                  // 9600bps @ 18.432MHz
//#define BAUD  0xFEC0                  //19200bps @ 18.432MHz
//#define BAUD    0xFF60                //38400bps @ 18.432MHz
//#define BAUD  0xE800                  // 1200bps @ 22.1184MHz
//#define BAUD  0xF400                  // 2400bps @ 22.1184MHz
//#define BAUD  0xFA00                  // 4800bps @ 22.1184MHz
//#define BAUD  0xFD00                  // 9600bps @ 22.1184MHz
//#define BAUD  0xFE80                  //19200bps @ 22.1184MHz
//#define BAUD  0xFF40                  //38400bps @ 22.1184MHz
//#define BAUD  0xFF80                  //57600bps @ 22.1184MHz
sfr AUXR = 0x8E;
sbit TXB = P3^1;
typedef bit BOOL;
BYTE TBUF,RBUF;
BYTE TDAT,RDAT;
BYTE TCNT,RCNT;
BYTE TBIT,RBIT;
BOOL TING,RING;
BOOL TEND,REND;
void UART_INIT();
BYTE t, r;
BYTE buf[16];
    TL0 = BAUD;
    EA = 1;                             //open global interrupt switch
    UART_INIT();
    while (1)
    {                                   //user's function
        if (REND)
            REND = 0;
        if (TEND)
            if (t != r)
                TEND = 0;
                TBUF = buf[t++ & 0x0f];
                TING = 1;
    if (RING)
        if (--RCNT == 0)
            if (--RBIT == 0)
                RBUF = RDAT;            //save the data to RBUF
                RDAT >>= 1;
    else if (!RXB)
    if (--TCNT == 0)
            if (TBIT == 0)
                if (--TBIT == 0)
                    TXB = 1;
void UART_INIT()
    TING = 0;
    RING = 0;
    TEND = 1;
    REND = 0;
    TCNT = 0;
    RCNT = 0;
ID:289703 发表于 2018-3-20 14:02
wulin 发表于 2018-3-20 10:21
1.此芯片没有硬件串口, SBUF = DATA[a]; 有什么用?要用软件模拟串口
2.外部中断3允许位  INT_CLKO | ...
ID:213173 发表于 2018-3-20 10:21
木易阳 发表于 2018-3-20 08:37
资料里的中段3没看懂啊
2.外部中断3允许位  INT_CLKO |= 0x20;  //(EX3 = 1)使能INT3中断
void exint3() interrupt 11          //INT3中断入口
    中断任务......
//  INT_CLKO &= 0xDF;   //若需要手动清除中断标志,可先关闭中断,此时系统会自动清除内部的中断标志
//  INT_CLKO |= 0x20;    //然后再开中断即可
ID:289703 发表于 2018-3-20 08:37
wulin 发表于 2018-3-19 21:53
芯片型号 : STC15L100
关于此芯片的重要说明:
资料里的中段3没看懂啊
ID:289703 发表于 2018-3-20 08:27
devcang 发表于 2018-3-19 22:21
这系列的早期的产品,外部中断是有问题的,,,,,,先弄清楚是不是这个问题影响了
我的外部中断写的应该有问题,不太明白,新手
参与人数 1黑币 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的奖励!
ID:213173 发表于 2018-3-19 21:53
芯片型号 : STC15L100
关于此芯片的重要说明:
  无硬件串口,可用软件模拟串口 (范例代码中有参考代码)
  有定时器0和定时器2 (注意:无定时器1)
