1. 用数码管的静态显示,让8个数码管间隔1秒依次循环显示1、2、3、4、5、6、7、8
查看数: 4808 | 评论数: 2 | 收藏 0
发布时间: 2018-4-2 19:37
#include<reg52.h> #define uint unsigned int #define uchar unsigned char sbit duan=P2^6; sbit wei=P2^7; uchar num; uchar code table[]= {0x3f,0x06,0x5b,0x4f, 0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f, ...
ID:475031 发表于 2020-3-19 15:44
楼主的可以,我也来一个简单的代码
实现现象:下载程序后数码管依次显示0 123456789
注意事项:如果不想让点阵模块显示,可以将74HC595模块上的JP595短接片拔掉。
#include "reg52.h"                         //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;          //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
#include <intrins.h>
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                                        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//显示0~F的值
void delay_ms(uint n)//11.0592M的晶振
uint i,j;
for(i=n;i>0;i--)
for(j=114;j>0;j--);
* 函 数 名       : main
* 函数功能                 : 主函数
* 输    入       : 无
* 输    出             : 无
        LSA=0;
        LSB=0;
        LSC=0;        //控制38译码器的Y0输出低电平
        P0=smgduan[0];
        delay_ms(500);//1000ms毫秒=1s秒
        P0=smgduan[1];
        P0=smgduan[2];
        P0=smgduan[3];
        P0=smgduan[4];
        P0=smgduan[5];
        P0=smgduan[6];
        P0=smgduan[7];
        P0=smgduan[8];
        P0=smgduan[9];
        while(1);
ID:397638 发表于 2018-9-13 20:38
棒棒哒
