PCB板中这是啥元件?帮帮忙各位大神!
查看数: 26481 | 评论数: 134 | 收藏 0
发布时间: 2018-4-7 21:58
ID:269211 发表于 2018-5-18 16:58
这个应该是接按键的上拉电阻吧,排阻,一个接VCC,其他接按键吧
ID:302652 发表于 2018-5-18 14:54
开关
ID:332938 发表于 2018-5-18 13:54
4P的排针
ID:332455 发表于 2018-5-18 12:48
排插4P
ID:332814 发表于 2018-5-18 11:24
插针4p
ID:332814 发表于 2018-5-18 11:02
4p插针
ID:332814 发表于 2018-5-18 11:01
4P的插针,可以引入串口接口
ID:332789 发表于 2018-5-18 10:44
插针4p
ID:332739 发表于 2018-5-18 09:47
这是一个4口的排针或者排孔,有些是接一些模块,预留的
ID:332704 发表于 2018-5-18 08:57
这个就是插针孔位,很常见的....这问题太没技术含量了吧
ID:327030 发表于 2018-5-17 22:56
4P排针用来下载程序的
ID:332486 发表于 2018-5-17 21:08
4P排针,搜一下4P就能找到了
ID:316979 发表于 2018-4-30 14:33
4P的插针
ID:319344 发表于 2018-4-30 14:10
中间接的单片机的RXD和TXD(如果是51或52),这个4脚排针应该是用来和电脑或单片机通信的,另外两个应该是VCC和GND吧,如果点击那两条线其中一条线标有GND,那就是地线了
ID:313939 发表于 2018-4-30 13:32
2.54MM间距的4-PIN排针,应该是下载接口!
ID:284429 发表于 2018-4-30 12:52
个4P的插针
ID:311642 发表于 2018-4-30 11:19
排针,引出的接口
ID:319244 发表于 2018-4-30 10:09
4p插针
ID:319230 发表于 2018-4-30 09:54
这应该是四角插针吧.留作引线,以后烧录的时候用.
ID:319174 发表于 2018-4-29 23:29
应该是预留的编程接口
ID:319159 发表于 2018-4-29 22:54
就是插针
ID:294331 发表于 2018-4-29 22:22
4p的插针,中间两个引出了TXD,RXD口,可以收发数据
ID:318768 发表于 2018-4-29 20:45
串口+电源
ID:318635 发表于 2018-4-28 20:54
4p的插针?
ID:318634 发表于 2018-4-28 20:53
4P的插针
ID:315846 发表于 2018-4-28 19:58
P4的插针,用来下载的吧
ID:254227 发表于 2018-4-28 18:45
排针吧
ID:318580 发表于 2018-4-28 18:05
是个4P的排针
ID:318401 发表于 2018-4-28 13:50
排针吧
ID:316380 发表于 2018-4-28 10:54
这是总线图
ID:318287 发表于 2018-4-28 10:35
4p排针
ID:318264 发表于 2018-4-28 10:27
4P排针吧
ID:312464 发表于 2018-4-28 09:28
看点路,应该是排针
ID:312224 发表于 2018-4-28 08:53
4P的插.外接按键
ID:318133 发表于 2018-4-27 22:19
P4插针
ID:314732 发表于 2018-4-27 21:50
插针
ID:285956 发表于 2018-4-27 20:49
4P的排针
ID:318070 发表于 2018-4-27 20:45
在AD中可以找到这个封装,元器件是4脚排针
ID:312589 发表于 2018-4-27 20:05
4插针,有很多用,应该是最基本的
ID:318044 发表于 2018-4-27 20:00
烧写用的
