keil报错示 target not created 求助
查看数: 5591 | 评论数: 13 | 收藏 0
发布时间: 2018-4-11 11:01
求助大神们!!我有主、副程序想要建立在一个工程里 可是总是显示 target not created 但是呢 我分别建立工程 分开运行 结果显示无错误 证明程序应该是没有问题的 问题:那么我怎么改才能在同一个工程里运行啊? ...
ID:164258 发表于 2018-4-12 21:55
副程序中需要调用的函数在主程序开始运行前声明就行了,要不就是有语法错误编译失败
ID:306279 发表于 2018-4-12 21:24
可能是程序有错误,或者工程没有正确建立,还有就是没破解,程序的话自己改一改,注意注意符号啥的,其他的百度一下会有正确做法
ID:305703 发表于 2018-4-12 10:09
qinhongming666 发表于 2018-4-11 15:50
在Source Group 1那里建两个文件夹,然后分别右键两个文件夹,选择Add File To把你的工程加进去就可以了
只能在Source Group 1建立两个子程序啊 像这样
ID:305703 发表于 2018-4-12 10:02
风轻云淡03 发表于 2018-4-11 15:35
两个程序没关联吧?
有关联的 主副程序
ID:305703 发表于 2018-4-12 10:01
STC89C51 发表于 2018-4-11 13:45
两个程序是否是有关联?主程序调用副程序的函数时,要在主程序里面申明下,不然就会失败。
请问怎么申明啊 我这是在一个工程下的两个程序里
ID:305703 发表于 2018-4-12 10:00
51xueze 发表于 2018-4-11 15:30
直接在Source Group 1那里建两个程序,然后分别在两个程序那里右键,选择Add File To……,那个选项就OK了 ...
是这样的吗 还是不好使
ID:268395 发表于 2018-4-11 16:10
没关系的两个程序?
ID:305928 发表于 2018-4-11 15:56
需要关联。
ID:305903 发表于 2018-4-11 15:35
两个程序没关联吧?
ID:304233 发表于 2018-4-11 15:30
直接在Source Group 1那里建两个程序,然后分别在两个程序那里右键,选择Add File To……,那个选项就OK了。
ID:305847 发表于 2018-4-11 14:28
重新建立一个不就行了
