我用LCD12864显示时,刚开始正确,过2秒后出现满屏的“翶”字啊?
查看数: 4330 | 评论数: 11 | 收藏 0
发布时间: 2018-4-13 09:08
我用LCD12864显示时,刚开始正确,过2秒后出现满屏的“翶”字啊?为什么啊,是不那个地方时序不对啊?
ID:403593 发表于 2019-1-18 21:41
我记得KEIL软件有个补丁,没打之前使用12864就会有这种情况,打看补丁以后就没事了
ID:461428 发表于 2019-1-18 17:33
延时。。。主要看看延时。。我遇到过。延长或缩短延时试试
ID:309524 发表于 2018-4-16 20:01
确定是不是字模错误或是引脚问题,不排除你的单片机设置是不是没有问题
ID:267330 发表于 2018-4-16 18:56
不是,程序在以前显示正确的?
ID:309049 发表于 2018-4-16 10:27
应该是编程的问题,可能是时序不对
ID:267330 发表于 2018-4-16 07:39
接口我我也重插了,LCD12864 我也换过,
ID:267330 发表于 2018-4-16 07:11
我用的是CCS3.3以前显示正常啊
ID:302534 发表于 2018-4-13 19:49
引口插错了,或者没插好
ID:1 发表于 2018-4-13 18:23
是不是汉字补丁的问题:http://www.51hei.com/bbs/dpj-5399-1.html
ID:164602 发表于 2018-4-13 09:41
截个图,发出来看看,最好有对比:正常是什么样,后来怎么样,最好程序也发一个。
