大神们!测出DS18B20序列号 程序是对的 可是LCD没有显示是为什么啊
查看数: 3303 | 评论数: 10 | 收藏 0
发布时间: 2018-4-15 15:43
我的毕设需要多点测温 所以需要区分多个DS18B20 我在网上找到了测DS18B20序列号的程序 程序运行出来也是对的 可是把程序添加到单片机里LCD不显示是为什么啊?请大神们帮我看看 万分谢谢!!
ID:298170 发表于 2018-4-16 11:16
lcd1602数据端口没有连接,你去看看程序里面输出数据的io口是哪个,连接起来,并且P0端口是需要加上拉电阻的。
ID:300215 发表于 2018-4-15 20:25
LCD1602的数据口没有数据输入,P0口没上拉电阻,DS18B20的电路连接有误。
ID:308784 发表于 2018-4-15 19:54
网上有些程序有问题,你可以多试几个,然后多点测温的话,你可以显示在一个DS18B20的多处
ID:123289 发表于 2018-4-15 19:38
如果都是你自己写的就没有这些问题了
ID:308656 发表于 2018-4-15 17:20
错误太多了
p0没上拉
LCD接口没接
还有程序可能也有问题
ID:305703 发表于 2018-4-15 16:57
zl2168 发表于 2018-4-15 16:49
凭什么说程序运行出来的DS18B20序列号是对的?LCD显示是小问题。
额 好吧 我那个程序是在网上找的 我只是运行出来没出错而已
ID:308672 发表于 2018-4-15 16:44
厉害厉害
ID:303383 发表于 2018-4-15 16:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:308028 发表于 2018-4-15 16:14
可以用89C51的开发板测试一下,或者检查一下接地或接电源情况,5V够?
