最近DIY了一个简易数字频率计(PCB+电路图+单片机源码+实物制作)
查看数: 39044 | 评论数: 56 | 收藏 46
发布时间: 2018-4-15 18:42
资源全部在里面 请大家多多指教 一个新手  第一次发帖 单片机源程序如下: #include <reg52.h> unsigned long int fre; unsigned char time; unsigned int count; unsigned int count1; sb ...
ID:491875 发表于 2021-11-10 20:06
这个非常好,下载试制成功,因为设计一款产品需要检测频率差,频率不高,100KHz以内,而且是占空比接近50%的方波,所以将这个电路简化了,省略了施密特反相器74HC14和100分频电路74HC390以及三极管等,直接将输入信号加到单片机的P3.4口,另外,使用了网购的现成的单片机最小系统板PCB(2.7元),这样比使用点阵板要方便一些,因为网购的单片机最小系统板PCB的1602A的控制脚是P2.4(RS),P2.3(RW),P2.2(EN),所以,程序需要修改一下将原来的P1.0,P1.1,P1.2分别改成P2.4,P2.3,P2.2即可。手头有一款最高频率为1.5MHz的信号发生器,在此频率范围内测试可靠。谢谢楼主提供的资料。
ID:1069233 发表于 2023-7-29 15:57
若梦5151 发表于 2018-4-24 15:53
大家不要下,有错误,不能仿真
试过了,确实不能仿真,只要重新加载几次HEX文件就可以了
ID:1074827 发表于 2023-6-14 21:23
这个值得拥有,谢谢无私奉献!
ID:362333 发表于 2022-7-30 22:49
很想知道这个可以测量的频率范围是多少
ID:1017814 发表于 2022-4-16 13:43
下载了,向高手学习了。
很想制作一个频率计,一直不知道如何制,且又成本很低的,但要求不高的就行,这个可以了。
我是搞电路维修的,有个这个很方便吧,回头做成成品
手头有89C52两块,集成电路网购很方便,小件都有的。
ID:205485 发表于 2022-4-12 15:02
感谢分享啊,这个相当不错,不知道它能测的频率范围是多少呢?如果能到500K左右就最好了。
ID:1017596 发表于 2022-4-11 19:08
可不可以分单位显示
ID:977861 发表于 2022-1-20 10:08
最高测频是多高?PIC的可以做到50M-1.5G
ID:999523 发表于 2022-1-3 20:09
向高手学习
ID:977861 发表于 2021-11-25 12:42
测频宽度是多少?最高测频是多高?
ID:662060 发表于 2021-11-16 17:14
感谢分享,正需要频率计。
ID:491875 发表于 2021-11-11 10:29
老愚童63 发表于 2021-11-10 20:06
这个非常好,下载试制成功,因为设计一款产品需要检测频率差,频率不高,100KHz以内,而且是占空比接近50% ...
单片机最小系统论坛中有原理图和比较详细的资料。
大家不要下,有错误,不能仿真
你自己不会玩吧  没问题呀
ID:517951 发表于 2020-11-15 17:37
不错,值得学习。51hei有你更精彩!!
ID:815171 发表于 2020-8-24 16:40
这个测得是一个频率吗,我想要测两个正弦信号的叠加频率,可以实现吗
ID:815171 发表于 2020-8-24 16:29
我想要使两个正弦信号叠加,要设置他们的频率和幅值,在VSM那四个旋钮里应该怎样设置呢,有没有大佬知道啊
ID:815171 发表于 2020-8-24 16:27
我想要使两个正弦信号叠加,要设置他们的频率和幅值,请问您的仿真软件可以做到吗,如果可以在VSM那四个旋钮里应该怎样设置呢
ID:812079 发表于 2020-8-7 10:11
向高手学习
ID:774370 发表于 2020-7-25 21:38
向楼主请教一下:74HC390的6脚连12脚还是7脚连12脚。原理图和PCB图两种连接方式都有,不知哪个正确。
ID:261884 发表于 2020-7-18 14:41
想问一下测量范围有多大
ID:88256 发表于 2020-6-17 01:00
怎么都没人回答测量范围?
ID:159857 发表于 2020-5-14 21:43
谢谢楼主,学习中!
ID:159857 发表于 2020-5-14 18:56
谢谢楼主,学习一下!
ID:736675 发表于 2020-5-13 20:46
为什么我测不出1m以上的频率
ID:745038 发表于 2020-5-7 08:33
学习学习
ID:745038 发表于 2020-5-7 07:55
学习学习
ID:196787 发表于 2020-3-10 09:38
学习了
ID:375357 发表于 2020-2-19 11:11
很强,向前辈学习
ID:418213 发表于 2020-2-10 08:45
谢谢,学习了。
ID:24486 发表于 2020-2-6 23:43
学习了,谢谢分享!
ID:683580 发表于 2020-2-3 12:19
我想咨询一个问题,基于这个频率计,关于放大电路的频率信号输入,高频信号通过104pf的电容进入放大电路,而低频信号是通过470uf的电容进入放大电路,这样理解对吗?
ID:683580 发表于 2020-2-3 12:13
我想咨询一个问题,基于这个频率计,在放大电路中的信号输入端,高频信号是通过104pf的电容进入放大电路,则低频信号是通过470uf的电容进入放大电路吗?
ID:677584 发表于 2020-1-7 16:33
频率范围多少
ID:677396 发表于 2019-12-31 16:49
为什么我测不出频率啊
ID:655518 发表于 2019-12-27 23:52
请问一下我连了之后这个lcd显示屏为什么没有字符显示
ID:655518 发表于 2019-12-27 23:51
wpppmlah 发表于 2019-3-25 16:52
可以仿真,并仿真成功.
为啥我连了之后 这个lcd显示屏没有字符显示
ID:656668 发表于 2019-12-21 08:49
这个测量范围是多大
ID:300101 发表于 2019-8-26 17:23
很想知道这个可以测量的频率范围是多少?
ID:585016 发表于 2019-7-16 12:25
向高手学习 学习
ID:476752 发表于 2019-4-29 18:59
厉害了,学习学习,正好要用到。
