关于NE555和TDA1521组成D类功放的制作问题
查看数: 6404 | 评论数: 19 | 收藏 0
发布时间: 2018-4-19 23:04
关于NE555和TDA1521组成D类功放的制作问题 我的板子完全按电路图接的,NE555做了点小调整,使NE555调制信号产生100左右KHz的方波,占空比随输入信号大小而线性变化,TDA1521的1和9脚都有调制信号输入,但只有6脚清 ...
ID:96682 发表于 2018-4-23 09:51
能提供楼主所使用的电源电路图么?
ID:184770 发表于 2018-4-22 19:47
wc86110 发表于 2018-4-22 19:25
U3 的②,⑧ 还是没撤掉与耳机信号地 SDG 的连接么?要是断开了 RA 与 SND 可以照旧
U3 ②,③,⑧ 是要改 ...
哦,好的,那耳机和那个NE555的那里信号地最后要和电源地接在一起么
U3 ②,③,⑧ 是要改为接 GND
另外双电源的电压最好是平衡的
ID:184770 发表于 2018-4-22 16:34
wc86110 发表于 2018-4-21 02:48
恰恰就是因为这个原因,才会让楼主遇上这档事看图修改,打叉处悬空即可
而且杂音那端的电感刚开始很烫
请问大佬,还可能有别的么,我已经悬空了,但另一个喇叭仍然全是杂音,另一个喇叭就很好,好的喇叭是那边15.56V的供电电压,喇叭1.2V电压,杂音那边是-14.55V的供电电压,喇叭电压2V左右的电压
好的,谢谢大佬,我去尝试下,非常感谢您
ID:184770 发表于 2018-4-21 14:33
ysandi 发表于 2018-4-20 15:01
从PCB图上看,U3的2脚和8脚相连后却是悬空了。这样应该是两个声道都不能正常工作,可你说一个声道正常另一 ...
那个PCB地线我是用飞线接的,2和8是同相输入端我接的耳机插口那儿的信号地,3接的电源地
ID:202748 发表于 2018-4-20 15:01
从PCB图上看,U3的2脚和8脚相连后却是悬空了。这样应该是两个声道都不能正常工作,可你说一个声道正常另一个声道不正常。那就郁闷了。
ID:184770 发表于 2018-4-20 13:37
wc86110 发表于 2018-4-20 12:06
看着原理图 TDA1521的②,③,⑧ 是相连的可 PCB 板上却不是
因为是双电源的关系可能就会有一路输出不正 ...
因为是双电源的关系可能就会有一路输出不正常
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:184770 发表于 2018-4-20 11:32
hanjiangxue 发表于 2018-4-20 09:55
接地线
那个PCB地线我是用飞线接的2和8同相输入端接的耳机插口那儿的信号地,3接的电源地
ID:184770 发表于 2018-4-20 10:39
wc86110 发表于 2018-4-20 09:32
哪路有问题就查那路有什么地方不妥,或者把信号源对调一下看结果再去处理了
就芯片1脚有正常方波输入,4脚就没输出了,输出全是杂波,换了芯片也是这样,但电路检查了没什么器件有问题,左右声道都是对称的,就不明白为什么6脚有输出正常工作,4脚就全是杂音
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:311610 发表于 2018-4-20 09:55
接地线
ID:311610 发表于 2018-4-20 09:54
加大接地线面积,最好用同一个高频源,处理好
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:302217 发表于 2018-4-20 07:51
现在高保真的D类功放很多,效率高,保真度也不错,结构还简单,所以没必要这样自制。当然,如果是为了实验,当我没说。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
