基于51单片机的红外遥控控制步进电机程序问题
查看数: 6710 | 评论数: 3 | 收藏 1
发布时间: 2018-6-20 21:14
最近写了一个程序,因为对那个红外通信不是特别熟练,所以红外遥控的初始化还有读写都是看教程上的,基本功能上都实现了,就是那个延时速度不能调,最高就是1000;再低按键直接失灵,不晓得什么问题,请求各位大佬支 ...
ID:1068195 发表于 2023-3-24 19:22
大佬的程序真的好用,感谢大佬
ID:589964 发表于 2019-11-17 11:07
如何知道按键所对应的值进而控制电机转动或者不同转速
ID:164602 发表于 2018-6-21 08:23
问题可能是你不理解步进电机的特性!
知识点是:“最大空载起动频率———电机在某种驱动形式、电压及额定电流下,在不加负载的情况下,能够直接起动的最大频率。最大空载运行频率———电机在某种驱动形式、电压及额定电流下,电机不带负载的最高转速频率。”
知道了吗?很多大佬说这个,叫“死区”——频率太大了,电机是不会转动的——力矩不够。
这个涉及机电的内容,我也不熟,只能说这些了。
根据这些知识,可知:你说时间不能再减小,那就是当然的了。
