求助!单片机如何接收字符串并比较,让led灯亮!
查看数: 3570 | 评论数: 1 | 收藏 0
发布时间: 2018-6-27 20:17
需要从电脑串口接收字符串,并与1234比较,如果相同让led灯亮!复制代码
ID:474538 发表于 2020-1-2 09:59
*                              串口通信控制        *
实现现象:下载程序后打开串口调试助手,将波特率设置为4800,根据串口接收到的数据执行不同命令。
注意事项:无。
#include "reg52.h"                         //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
#include "string.h"
#include "intrins.h"
typedef unsigned int u16;          //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
char jiesuo[5] = {'o','p','e','n','\0'};
char suoche[6] = {'c','l','o','s','\0'};
char receiveDatas[10];
sbit led1 = P2^0;
sbit led2 = P2^1;
sbit da = P1^3;
sbit v = P1^5;
sbit gnd = P1^2;
int br=1;
int i=0;
int s=0;
int t=0;
int m=0;
void Receive(char x);
void result();
void delay500ms();
void delay1s();
sfr WDT_CONTR=0xe1;
* 函数名         :UsartInit()
* 函数功能                   :设置串口
* 输入           : 无
* 输出                  : 无
void UsartInit()
        SCON=0X50;                        //设置为工作方式1
        TMOD=0X21;                        //设置计数器工作方式2
        PCON=0X80;                        //波特率加倍
        TH1=0XF4;                                //计数器初始值设置,注意波特率是4800的,晶振11.0592
        TL1=0XF4;
        ES=1;                                                //打开接收中断
        EA=1;                                                //打开总中断
        TR1=1;                                                        //打开计数器
        ET0 = 1;
    TR0 = 1;
        TH0 = 0x4C;
    TL0 = 0x00;
        WDT_CONTR=0x35;
* 函 数 名       : main
* 函数功能                 : 主函数
* 输    入       : 无
* 输    出             : 无
        UsartInit();  //        串口初始化
        v=1;
        da=1;
        gnd=0;
        k1=0;
        k2=0;
        k3=0;
        k4=0;
         delay1s();
         delay500ms();
         WDT_CONTR=0x35;
* 函数名         : Usart() interrupt 4
* 函数功能                  : 串口通信中断函数
* 输入           : 无
* 输出                  : 无
void Usart() interrupt 4
        u8 receiveData;
        receiveData=SBUF;//出去接收到的数据
        Receive(receiveData);
        RI = 0;//清除接收中断标志位
        SBUF=receiveData;//将接收到的数据放入到发送寄存器
        while(!TI);                         //等待发送数据完成
        TI=0;                                                 //清除发送完成标志位
将接收到的字符存入字符串
  receiveDatas[i]=x        ;
  i++;
                  if(i==5){
                i=0;
                result();
对比字符串执行命令
void result()
    int a= strcmp(receiveDatas,jiesuo) ;
        int b= strcmp(receiveDatas,suoche);
        int c= strcmp(receiveDatas,qixihuo);
         if(a==0)
         {led1=1;
          if(b==0)
          led2=1;
          if(c==0)
          {led3=1;
定时器中断
void Timer0Interrupt(void) interrupt 1
    TH0 = 0x4C;
    TL0 = 0x00;
        s++;
        t++;
         if(s==10){
         i=0;
         s=0;
         if(t==30)
                  WDT_CONTR=0x35;
                t=0;
         if(da==0)
         if (br==1)
          m++;
         if(m==30000)
        { k4=1;
        delay1s();
        delay500ms();
                 WDT_CONTR=0x35;
        delay500ms();
        delay1s();
         k1=1;
         br=0;
         delay500ms();
         k1=0;
                WDT_CONTR=0x35;
        delay1s();
        delay500ms();
                 WDT_CONTR=0x35;
        delay500ms();
        delay1s();
                 WDT_CONTR=0x35;
        k4=0;
         br=1;
         m=0;
    //add your code here!
延时0.5秒  和延时1秒 9秒
void delay1s()   //误差 -0.000000000227us
    unsigned char a,b,c;
    for(c=13;c>0;c--)
        for(b=247;b>0;b--)
            for(a=142;a>0;a--);
    _nop_();  //if Keil,require use intrins.h
void delay500ms()   //误差 -0.000000000114us
    for(c=98;c>0;c--)
        for(b=127;b>0;b--)
            for(a=17;a>0;a--);
