基于51单片机频率测量仪的问题
查看数: 4054 | 评论数: 7 | 收藏 0
发布时间: 2018-7-21 11:45
我的思路就是t0计数,t1计时,然后在1602显示,但是误差很大,程序应该出现问题,可是我检查不出来,希望大家能帮我看看!!
ID:245521 发表于 2018-7-23 10:25
大家一起来看看,交流一下,获取经验
ID:245521 发表于 2018-7-22 21:03
希望大家能帮我看看
ID:245521 发表于 2018-7-22 11:31
zl2168 发表于 2018-7-22 10:35
实例73  测量脉冲频率
先Proteus仿真一下,确认有效
您可以先看看我哪里出问题了吗,谢谢
ID:111634 发表于 2018-7-22 10:35
实例73  测量脉冲频率
先Proteus仿真一下,确认有效
实例73 测量脉冲频率.rar (52.74 KB, 下载次数: 17)
以上摘自张志良编著《80C51单片机仿真设计实例教程——基于Keil C和Proteus》清华大学出版社ISBN 978-7-302-41682-1,内有常用的单片机应用100案例,用于仿真实验操作,电路与程序真实可靠可信可行,可演示,可观测,程序语句条条有注解。
ID:245521 发表于 2018-7-21 15:12
顶一下
ID:245521 发表于 2018-7-21 11:46
详细代码:
#include<reg51.h>
sbit RS = P1^0;
sbit RW = P1^1;
sbit EN = P1^2;
uchar k = 0, f;
uchar count;
uchar tab_freq[]={0,0,0,0,0,0,0}; //频率数组
void delay(int x){  //延时
        int i;
        for(i=x;i>0;i--);
void write_com(char com){  //写指令
        P0=com;
        RS=0;RW=0;EN=1;
        delay(200);
        EN=0;
void write_dat(char dat){  //写数据
        P0=dat;
        RS=1;RW=0;EN=1;
        delay(200);
        EN=0;
void lcd_init(){  //初始化
        write_com(0x01);
        write_com(0x38);
        write_com(0x0f);
        write_com(0x06);
void int_count0() interrupt 1{ //T0计数
                k++;
void int_time1() interrupt 3{  //T1定时中断函数开始{
                TH1=0x4c;
                TL1=0x00;       //50MS
                count++;
                if(count>=20)
                    count=0;
                    TR0=0;              //到1秒T0停止计数
                    TR1=0;
                        f = k;
                        k=0;              //T1停止定时
void trans_count()          //计算出一秒钟收到的脉冲数量
                unsigned long int z;
                int i;
                z = f * 65536 + TH0 * 256 + TL0;
                if(z>9999999)          //最大量程为999999
                {z=9999999;}
                for(i = 6; i >= 0; i--)
                        tab_freq[i]=z%10+'0';
                        z /= 10;
void main(){
                uchar i;
                TMOD = 0x15;      //T0为计数模式:方式1 T1为定时模式:方式1
                TH0 = 0;          //T0计数初始值
                TL0 = 0;
                TR0=1;
                TH1 = 0x4c;       //T1定时初始值
                TL1 = 0x00;       //50MS
                EA = 1;
                ET1 = 1;           //允许T1定时中断
                ET0 = 1;          //允许T0计数中断
                lcd_init();
                trans_count();
                for(i=0;i<7;i++)
                        write_dat(tab_freq[i]);      //显示频率值
                write_dat('H');
                write_dat('z');                //显示Hz
                delay(2000);
                write_com(0x02);
                while(1);
