Protel99se怎么画这个3.5mm的耳机插座孔?感谢
查看数: 6814 | 评论数: 20 | 收藏 0
发布时间: 2018-8-3 21:27
求大神帮我看一下,就是这个3.5mm的耳机插座,圈出来的那几个柱子,在Protel99se中画这个封装,怎么画,
ID:385372 发表于 2018-8-18 17:42
画加0.3的加工孔就可以了  还有你直接可以下pcb的库文件啊 这个是标准件 一般都有的
ID:387156 发表于 2018-8-17 10:42
在KeepOutLayer层画,孔径大一点点方便安装。或者查看规格书中的孔径。
ID:236751 发表于 2018-8-16 20:11
去立创商城看看,在那里找到相关器件,如果有库文件的话就拿来用,没有的话就按照pdf文档画,那样会准确些
ID:387026 发表于 2018-8-16 19:44
这几个脚就画洞就行了,keepout layer层画圆圈,pcb上面就是一个通孔,没有焊盘的那种
ID:168015 发表于 2018-8-16 08:52
不必@执着 发表于 2018-8-7 20:37
哦哦,好的谢谢,如果我在多层画行不行
我没有试过,可能能行,如果能行的话,这种孔里面估计是有铜的,楼主现在pcb做好了吗?
ID:213277 发表于 2018-8-13 21:59
530389062 发表于 2018-8-10 08:26
跟画pcb一样的方式
建封装和PCB一样????大侠你搞错了吧
wulin 发表于 2018-8-10 06:34
新建PCB的封装需要在PCB封装编辑器里画,画好后作为一个元件放置在PCB编辑器中使用。两个编辑器界面几乎 ...
这个我知道的,建封装的
ID:384616 发表于 2018-8-10 08:26
跟画pcb一样的方式
ID:213173 发表于 2018-8-10 06:34
不必@执着 发表于 2018-8-9 20:18
大佬,我这个建的封装也是在机械1层画吗???
新建PCB的封装需要在PCB封装编辑器里画,画好后作为一个元件放置在PCB编辑器中使用。两个编辑器界面几乎一样但功能不同。附件里是随手画的示意图,不是实际尺寸。 PCB1.zip (3.81 KB, 下载次数: 8)
ID:213277 发表于 2018-8-9 20:18
wulin 发表于 2018-8-8 07:09
标准画法是用默认的机械层Mechanical1画无铜孔,如用KeepOutLayer层画厂家一般也不会做错,也有人用无边 ...
ID:213173 发表于 2018-8-8 07:09
不必@执着 发表于 2018-8-7 20:40
这个是我再多层画的,请大神指教一下
标准画法是用默认的机械层Mechanical1画无铜孔,如用KeepOutLayer层画厂家一般也不会做错,也有人用无边焊盘画孔,如不加说明做出来是有铜孔(单面板无此问题)。你用多层画显然不合适。
ID:213277 发表于 2018-8-7 20:39
wulin 发表于 2018-8-4 10:53
这是定位桩,用机械层画圆孔。
哦哦,谢谢大神
ID:213277 发表于 2018-8-7 20:37
dewgogogogo 发表于 2018-8-4 09:46
这几个脚就画洞就行了,keepout layer层画圆圈,pcb上面就是一个通孔,没有焊盘的那种。
哦哦,好的谢谢,如果我在多层画行不行
diy1997 发表于 2018-8-4 09:30
可以在KeepOutLayer层画,孔径大一点点方便安装。
哦哦哦,再多层画可以不????
ID:213277 发表于 2018-8-7 20:35
wc86110 发表于 2018-8-4 08:36
照葫芦画瓢就行了,只是那地方不是放置焊盘而已
我知道不是放置焊盘,在哪一层画元????在这个Multilayer层可否????
ID:213173 发表于 2018-8-4 10:53
这是定位桩,用机械层画圆孔。
