win10安装了keil4可是行数显示不了怎么弄
查看数: 7502 | 评论数: 8 | 收藏 0
发布时间: 2018-8-6 16:36
到底要怎么弄啊各种方法都试过了
ID:383499 发表于 2018-8-10 00:39
a2860293 发表于 2018-8-6 20:55
左上角【Edit】中选择【Configuration】,然后选择里面的【Editor】,然后选择【C/C++ Files】,里面有个 ...
这样也不行
ID:308437 发表于 2018-8-7 16:19
估计是你版本问题了。换一个版本。换一个安装目录试试
ID:383586 发表于 2018-8-6 20:55
左上角【Edit】中选择【Configuration】,然后选择里面的【Editor】,然后选择【C/C++ Files】,里面有个“Show Line Number”,打个勾,选上,确定。看看这样行吗。
ID:288411 发表于 2018-8-6 20:13
直接用source insight
ID:383499 发表于 2018-8-6 19:52
这样也不行
ID:383499 发表于 2018-8-6 18:56
固体 发表于 2018-8-6 17:12
左上角【Edit】中选择【Configuration】,然后选择里面的【Editor】,然后选择【C/C++ Files】,里面有个“ ...
不行
ID:383543 发表于 2018-8-6 17:56
楼上正解
