全网首发,Proteus仿真Arduino控制L298驱动板
查看数: 11353 | 评论数: 10 | 收藏 4
发布时间: 2018-8-9 16:06
1.代码,hex文件在L298文件夹 2.我的电脑会跳出错误信息,不用管,不影响仿真 3.实验现象:直流电机先正转一秒 暂停一秒 反转一秒 如此反复 4.Arduino IDE 项目选项可导出hex,proteus可加载 /* ...
ID:138707 发表于 2021-7-3 21:01
不错,果断收藏学习。
ID:937433 发表于 2021-6-14 18:08
problem with the code... i think you must add some comments
ID:893293 发表于 2021-3-18 09:42
谢谢分享  这里的2个模块  在Proteus库没有
ID:893293 发表于 2021-3-17 22:48
感谢 不会用原来的那个
ID:878834 发表于 2021-1-19 11:33
果断收藏学习。
ID:466118 发表于 2019-1-10 20:43
果断收藏学习。
ID:138918 发表于 2018-12-20 13:26
不错,果断收藏学习。
ID:20345 发表于 2018-11-1 23:14
proteus要8.7的版本,我才8.0.另外L298N元件网址是什么?
ID:230913 发表于 2018-8-11 19:43
by64214 发表于 2018-8-9 22:06
谢谢分享  这里的2个模块  在Proteus库没有  也不添加dll  但是能正常运行  百思不得其解?  能解释一下吗
Proteus都这样文件和库分离,这样打开以前的文件也可以兼容,这2个元件是老外制作的,下载地址在元件上的网址
