STM32F103ZET6的板子怎么驱动步进电机运转呢,希望得到大家指导
查看数: 5554 | 评论数: 5 | 收藏 0
发布时间: 2018-8-13 14:08
板子是红龙的STM32F103ZET6,驱动器是两相混合驱动器RH542,还有步进电机。我已经实现了用51单片机STC52驱动步进电机正传和反转,但是在STM32上就不会了,主要是代码和连接不会,大家能给点帮助吗? 下面是我们用到 ...
ID:387272 发表于 2018-8-17 15:40
STM32系列的单片机与51系列的单片机在寄存器配置和I/O口配置存在些许的不同,针对芯片手册查看寄存器设置,看是不是出现了问题
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:387272 发表于 2018-8-17 15:37
STM32系列的单片机与C51单片机在寄存器方面有些许的不同,查看对应的寄存器设置以及I/O设置
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:384109 发表于 2018-8-13 19:10
接线应该和51是一样的,程序因为引脚操作的方式有区别,与硬件有关的部分是需要改动的,另外就是时序的问题,STM32比51速度块,所以有些时序上会有区别
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:174087 发表于 2018-8-13 17:16
我没了解过你这个驱动器,但是连接的话就和51一样连接到开发板的IO引脚,通过配置寄存器来输出高低电平控制驱动器
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
