测速模块计数传感器的Arduino源程序
查看数: 16827 | 评论数: 11 | 收藏 2
发布时间: 2018-8-15 19:30
计数传感器 ArduinoVCC 5VGND GNDOUT D3==接线示意图====例子程序==Int speedPin=3;//定义数字3接口 int cntValue=0;void setup () { pinMode(speedPin,INPUT);//3号数字口设置为输入状态Serial.begin(9600);Seri ...
ID:105364 发表于 2023-9-20 22:19
界限 发表于 2021-1-8 19:55
为什么我用这个程序是数值持续上升的
我也是
为什么我用这个程序是数值持续上升的
一样的也是一直上升
ID:138707 发表于 2023-7-29 18:55
正想做一个风车测速,谢谢,正好用上。
ID:991033 发表于 2021-12-11 20:49
kksu49 发表于 2019-6-20 09:23
应该是因为 他使用的 码盘 有40 个栅栏, 所以就是 转一圈 会有40 次的信号触发。  /40  就正好是1 圈的 ...
可能他是记得电平变化,不是被遮挡次数,所以多除以了2
ID:875439 发表于 2021-1-8 19:55
为什么我用这个程序是数值持续上升的
ID:698146 发表于 2020-2-25 18:46
请问楼主能不能发个实物接线图,小白了解下是如何测量的
ID:698146 发表于 2020-2-25 18:39
电机怎么放呢?
ID:403538 发表于 2019-9-24 09:04
正想做一个风车测速,谢谢,正好用上。
ID:567551 发表于 2019-6-20 09:23
应该是因为 他使用的 码盘 有40 个栅栏, 所以就是 转一圈 会有40 次的信号触发。  /40  就正好是1 圈的意思
ID:298213 发表于 2018-9-11 09:14
下载学习
ID:258474 发表于 2018-8-27 09:24
为什么除以40呢?
