帮忙回答一下 简单的C语言延时程序问题
查看数: 4169 | 评论数: 11 | 收藏 0
发布时间: 2018-9-12 08:38
其中这段程序是延时程序   但是不理解为什么具有延时功能    需要大神帮忙 #include<reg51.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define R P2 #define C P3 uchar c ...
ID:135253 发表于 2018-9-15 11:38
具体延时多久,可以在keil中调试一下,看看系统运行时间!
ID:390344 发表于 2018-9-13 09:14
for(j=i;j>0;j--)
for(k=110;k>0;k--);
这些都能起到延时的作用
推荐一个最基础的延时程序也用的是for语句
很多人不知道for语句的延时具体是多长时间 看一下下面的历程
unit i, j;
for (i=500;i>0;i--)
    for(j=110;j>0;j--);
这是基础的延时函数,当最后一句中j为110固定不变的时候,i等于多少就是延时多少毫秒
例如上面的例子就是延时500毫秒
ID:396778 发表于 2018-9-13 07:01
void delay()函数执行的就是一个延时程序,依靠单片机执行一条指令来实现的累积延时
ID:339215 发表于 2018-9-13 00:45
解决了吗
ID:397253 发表于 2018-9-12 23:39
有延时是因为程序执行需要时间,进入循环后一直在循环里跑,时间就一点一点跑过去了
ID:397117 发表于 2018-9-12 17:13
小小新手的我只能复制换个排线顺序或者修改下程序逻辑
ID:397081 发表于 2018-9-12 16:31
换个排线顺序或者修改下程序逻辑
ID:347203 发表于 2018-9-12 14:44
for(j=i;j>0;j--)
   for(k=110;k>0;k--); 指令周期了解下
ID:396969 发表于 2018-9-12 14:01
执行循环语句也会占用cpu的,即花费机器周期,也就起到了延时的作用
ID:357137 发表于 2018-9-12 11:14
线序反了,执行空指令就是延时单纯的消耗CPU时间
ID:370231 发表于 2018-9-12 09:28
你试着把排线调个方向插,看看效果如何~
