win10串口打开失败!单片机烧录软件出现问题
查看数: 63555 | 评论数: 51 | 收藏 0
发布时间: 2018-9-21 15:00
本帖最后由 孤山半月 于 2018-9-21 17:20 编辑 win10的系统,烧录的时候总是显示串口打开失败,请检查指定串口是否存在或者已经被打开,哪位大佬帮在下解决下啊
ID:862616 发表于 2021-6-8 00:41
thinkyjz 发表于 2018-10-4 00:45
从设备管理器那里看一下你的电脑有没有识别到
没有com,没有检测到怎么办啊
ID:52944 发表于 2019-4-10 09:07
重装TTL串口模块的驱动
ID:508204 发表于 2019-4-9 20:04
是不是你的芯片装反了,我刚刚是这样
ID:495561 发表于 2019-4-7 18:34
孤山半月 发表于 2018-9-30 10:46
谢谢大佬们问题已经解决
我也遇到了同样问题,请问楼主是怎么解决的
ID:502097 发表于 2019-4-1 00:04
旧的驱动删除,重新装一遍驱动吧,我之前就是这么解决的
ID:481641 发表于 2019-3-31 09:21
扫描一下试试
谢谢大佬们问题已经解决
楼主,你的问题是怎么解决的
ID:421481 发表于 2019-3-2 15:13
孤山半月 发表于 2018-9-22 10:02
大佬这个我试了,不显示串口打开失败了,,,,,,但是检测不到单片机了啊
怎样试的?
ID:474246 发表于 2019-1-30 23:04
可以使用matlab串口查看是否有此设备,没有此设备就重新插拔,如果有设备但端口被占用,使用命令删除端口
ID:295783 发表于 2019-1-27 09:30
1. 我的电脑,右键属性检查串口号是否正确;2. 检查你打开的软件,看是否有其他软件占用了这个串口;3. 重新插拔串口硬件,可能是硬件出现了问题 4. 重启电脑,打开软件烧录
ID:472132 发表于 2019-1-26 16:05
打开设备管理器看串口是否对应,重开烧录软件,拔插串口硬件或者换个Usb口。
ID:473088 发表于 2019-1-26 13:28
我的是341的串口怎么打开的啊,已经装好了驱动
ID:473088 发表于 2019-1-26 13:27
fcsc3rd 发表于 2018-10-19 11:33
串口识别到的话再软件中是会有显示的,如图
怎么找到串口号的啊
ID:466908 发表于 2019-1-12 13:05
1确认安装ch340驱动,若没有再安装。
2有ch340驱动,把驱动卸载,连接网络再安装一遍。
3若同时打开串口助手,会发生冲突。建议暂时关闭其他串口软件。
4若是硬件上的问题换一个串口或ch340试一下。
ID:453974 发表于 2019-1-4 01:24
不是下载软件的问题,你换一个电脑串口可能就好了,或者换一根下载线,也有可能是你的下载芯片232坏了
ID:428557 发表于 2019-1-2 20:45
没有驱动软件,安装一个驱动精灵  扫描一下即可
ID:187303 发表于 2019-1-2 18:32
如果确认串口驱动已经安装,那么应该是驱动的问题,PL2303的驱动在WIN8 WIN10下不要更新驱动版本,装1.55版即可正常。
ID:455600 发表于 2018-12-26 19:43
串口有没有装驱动
ID:455750 发表于 2018-12-26 18:44
很有用,很好
ID:455699 发表于 2018-12-26 17:50
打开设备管理器,看看端口是否连接,如果有看驱动是否安装成功,如果驱动没有安装成功,去找一个340驱动
谢谢大佬们问题已经解决
请问你这个问题是怎么解决的?我也是遇到这样的问题了。
ID:446674 发表于 2018-12-25 10:28
1628103327 发表于 2018-10-19 13:16
烧录软件不符合WIN10系统
stc-isp  win10可以使用
ID:446674 发表于 2018-12-25 10:27
1、看一下串口驱动是否安装
2、查看一下开发板是否有损坏
3、重启电脑重试一下
4、开发板断电重启
ID:440862 发表于 2018-12-24 22:55
你串口可能没有驱动你检查一下!
ID:453749 发表于 2018-12-24 18:55
求大神解决
ID:445513 发表于 2018-12-13 11:54
请问是怎么解决的呀?
ID:372912 发表于 2018-10-20 18:40
在我的电脑里查看设备管理器,里面的com口要与烧录程序里的一致,或者你可以重新启动电脑
ID:412294 发表于 2018-10-19 15:41
其实你可以试一下重启再换一个usb接口再试一下
ID:412218 发表于 2018-10-19 13:16
烧录软件不符合WIN10系统
ID:405487 发表于 2018-10-5 10:19
烧录软件应该没问题,问题可能是你的串口号没选对。选中此电脑右击选择管理,然后选中左侧的设备管理器,查看右侧的端口,应该不是COM3。
ID:63090 发表于 2018-10-4 21:55
你的电源和地线反了,或者单片机接反了
ID:63042 发表于 2018-10-4 18:02
明显硬件不是com 你查一下串口是哪个
ID:405193 发表于 2018-10-4 07:25
打开设备管理器,看看端口是否选择正确,有时候有多个COM打开,选择别的上面了,就会出现这种问题。
ID:404172 发表于 2018-10-3 08:59
串口下拉看看是不是选错了,不然就是驱动没装或者设备坏了
ID:390369 发表于 2018-10-2 08:40
是不是串口驱动产生冲突了
ID:404488 发表于 2018-9-30 20:25
到设备管理器 检查你开发板com口是不是和烧录软件选择的com口一致
