为什么正确但是还是不能创建目标
查看数: 2592 | 评论数: 13 | 收藏 0
发布时间: 2018-10-8 23:17
为什么我还是不能生成hex文件
ID:406517 发表于 2018-10-9 22:23
有个夹子样的按钮,按一下 output 右边的选项第二个打钩选中就好了
ID:387733 发表于 2018-10-9 12:14
好像没有建立工程吧?第三行语句也是错误的。但是没有错误提示,可能与工程有关。
ID:406945 发表于 2018-10-9 11:41
没有添加reg51.h文件
ID:406404 发表于 2018-10-9 11:37
你点那个 add files to source group one了么  右击 source group one然后添加鸭
ID:406912 发表于 2018-10-9 10:39
编译有错吧
ID:126608 发表于 2018-10-9 10:18
目标1旁有个剪刀和笔的图标,点开,在OUTPUT打开,勾选HEX-80就行了。
ID:188720 发表于 2018-10-9 09:34
软件破解了没有?你把代码贴出来,帮你编译一下试试。
ID:188720 发表于 2018-10-9 09:33
软件破解了没有?你把代码贴出来,我帮你编译下试试。
软件破解了没有?你把
ID:387733 发表于 2018-10-9 07:07
没有代码,也没有错误信息,无法解答。
ID:155507 发表于 2018-10-9 06:23
点击菜单上的Flash,选择configure Flash toolst选择Output标签,勾选Create HEX File
就可以了.
在那个像魔法棒那个标志里面,output中生成hex文件打钩
点击菜单“Option for Tagret '...'” ---> 选择“Output”页--->钩选“Create HEX File”--->重编译   如果程序无误,在Project的当前目录即会产生HEX文件
勾选生成HEX文件就好啦,看图
ID:277550 发表于 2018-10-9 00:21
选项中,是否选中的 生成 hex 的
ID:258566 发表于 2018-10-9 00:09
你用的是什么编译器怎么不报错误,
这个源码函数定义处多了一个分号.
在第四行.
