一个SN74HC138N的译码器,就是不输出低电平,弄了一天了,大家救救我,谢谢!
查看数: 8244 | 评论数: 8 | 收藏 1
发布时间: 2018-10-17 21:11
用面包板搭建的,本来要用138译码器来控制数码管,但是控制不了,于是我怀疑我接线接错了,然后我直接让这个译码器控制一颗发光二极管,还是不亮!我是这样操作的,第一,给译码器正级和负级供电,正5v,用万用表检 ...
ID:404479 发表于 2018-10-19 17:22
谢谢你们的指导,受你们的启示,我已经找到原因了,是因为我的P2口连接了几个发光二极管,当P2口跟译码器输出000码时,由于是低电平,把旁边的p2口的发光二极管点亮了,从而导致了供给译码器的电平不足,而导致38译码器不工作!
ID:404479 发表于 2018-10-19 17:18
whhfdz 发表于 2018-10-18 06:59
如果你的电路连接没错,先不接LED发光二极管,用万用表测量74HC138的Y0端,在程序的控制下应能输出高电平和 ...
谢谢你的指导!
ID:411924 发表于 2018-10-18 20:23
三个输入使能口的关系要整清楚的吧
ID:410680 发表于 2018-10-18 17:14
用万用表测量74HC138的Y0端会不会有低电平,如果有,就直接300欧姆到600欧姆电阻接VCC 电源5v就行了,没必要再接单片机,上拉电阻.单片机端口需要上拉电阻的端口带负载的能力很弱,而且两个芯片之间就更不行了
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:386381 发表于 2018-10-18 10:00
138真值表里面不是有状态说明,想要哪个是低,输入它相应的三个状态,特别是刚开始不会算就按照表里的往上填就行了
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:409975 发表于 2018-10-18 09:42
连接很乱看不清。你把你的电路图发出来,我们对着电路图分析。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:274097 发表于 2018-10-18 06:59
如果你的电路连接没错,先不接LED发光二极管,用万用表测量74HC138的Y0端,在程序的控制下应能输出高电平和低电平(单步调试),再将发光二极管电路接入,发光二极管负极接Y0,正极接100~200欧姆电阻,电阻另一端接到VCC(3.3——5V),应该就可控制亮或灭。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:111634 发表于 2018-10-17 22:36
E1=0,E2=0,E3=1,使能端接对了没有?另外,你的面包板接触好否?
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
