| 99贼不好画蛇形线的,用 allagro |
lqwy 发表于 2019-8-15 07:36 我用的AD也切换不了,用shift+空格,还是不行。是不是那里设置有误。 |
| 非常容易画, |
| 可以用altium designer |
| 用altium designer |
觉得这样的布线太丑![]() |
| 可以。在英文输入法状态下,按shift+空格键可以切换线的形状。 |
lxl9726 发表于 2019-8-19 23:16 谢谢回复,就是这样 |
谢谢回复,请问这种画法在菜单那块设置? |
答案前面已经有![]() |
| 参看附件 |
截图
| 高手能不能截图演示一下 |
| 有一种画贝塞尔曲线的按钮,你试试看。 |
| 在英文输入法状态在,按shift+空格,切换布线的形态,从90度-45度-弧形-任意角度等变换,切换成弧形绘制就可以了 |
| 把输入法关掉再试下 |
| 我用的99切换不了,不知咋回事 |
| 在AD中可以shift+空格可以更换走线的角度,可以任意角度走线 |
只要按Shift+空格,就可以可以切换转角的方式 ,其中包括90度角,45度角,圆弧,任意角度 |
| 用其他软件吧 |
