请教单片机+ULN2003A芯片控制继电器测试的疑难问题
查看数: 8539 | 评论数: 11 | 收藏 0
发布时间: 2018-10-18 16:30
今遇到ULN2003A控制继电器的电路,电路是简单但是遇到实在难测试的问题,单片机控制2003的输入侧电平,按原理输入+5VDC,输出应该低电平继电器吸合,可是无论输入高电平还是低电平输出始终高电平+30VDC。此电路里200 ...
ID:824490 发表于 2022-5-6 20:45
这个问题。。。认真读过2003的手册的都是不会犯这个错误。2003的9脚本是供电脚,你让它浮空?不让马儿吃草,就让马儿快跑?
ID:687125 发表于 2022-5-6 20:33
你的问题解决了吗,我用2803遇到和你差不多的问题
ID:583895 发表于 2019-7-14 14:42
lfc315 发表于 2019-3-1 16:11
R40阻值太大了,应该是继电器得不到足够的电流。
联系方式,,,
ID:276604 发表于 2019-3-1 15:11
150R电阻是不需要的。电压也没有必要30V,我一般用24V。
ID:412680 发表于 2019-3-1 15:00
R1是负载
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:412680 发表于 2019-3-1 14:44
cjm82 发表于 2018-10-18 21:44
楼主参考下我这个图.COM脚不要悬空,应该接30V,150欧电阻完全没作用,拿掉.ULN2003内置了续流管,所以二极管可 ...
COM9接12V就够了吧
ID:213173 发表于 2018-10-19 08:04
楼主必须检查VCC和30V是否共地。
ID:388197 发表于 2018-10-18 21:44
楼主参考下我这个图.COM脚不要悬空,应该接30V,150欧电阻完全没作用,拿掉.ULN2003内置了续流管,所以二极管可以拿掉,9脚的电容也可以不要
ID:386381 发表于 2018-10-18 21:00
把那个150欧的电阻去掉,继电器不需要限流电阻,又不是led灯,电阻太大通过的电流小,150欧的电阻加上2003的内阻达不到继电器的吸合电流
ID:411761 发表于 2018-10-18 16:31
也可以直接联系我谢谢   我的手机号微信15849197372呼格
