TB6600步进电机驱动怎么用,我这代码到底哪里不对了....
查看数: 7746 | 评论数: 9 | 收藏 1
发布时间: 2018-10-28 13:31
#include <reg52.h> #include <stdio.h> #include<intrins.h>                                 //头文件,没这头 ...
ID:399179 发表于 2022-4-15 21:04
楼主成功了吗???
ID:155987 发表于 2020-4-14 15:18
做出来没,我想参考下
ID:583158 发表于 2019-7-14 20:43
但是我用这个做的是旋转摆的
我也用的是TB6612,
ID:259315 发表于 2019-7-14 13:44
for(i=1000;i>0;i--)
                                        maichong=0;
        delay(5);//加上这句
                                        maichong=1;
ID:160950 发表于 2018-11-25 11:02
主要看是否使能了 EN 是否为高电平。 因为有些驱动器它是过光耦后是上拉电阻,你EN+输出高电平,它给芯片的是低电平。
ID:402951 发表于 2018-10-31 23:23
按视频步进电机写代码之后参照流水灯的延时代码.还有就是电阻有没有过大.
ID:308437 发表于 2018-10-31 17:41
你直接接上电源,不用驱动器试试,说不定你的电机坏了
ID:94031 发表于 2018-10-31 17:33
说具体你到底碰到什么问题了
