迈胜可调稳压电源30V10A故障求救
查看数: 7971 | 评论数: 3 | 收藏 0
发布时间: 2018-10-28 17:22
故障现象正常给单节18650锂电池恒压4.2V充电,充电结束电流到零,关闭开关电源,第二天开机,发现电压粗细调整旋钮都调到最小时电压显示3.7V,调大电压调整旋钮电压可以从3.7V上升到25V多,关小恒流调整旋钮 ...
ID:969272 发表于 2021-10-7 23:09
用这种电源给电瓶充电,越充越极化
ID:969843 发表于 2021-10-4 18:53
你是怎么解决的,我也是给一个12伏的电瓶充电以后出现类似故障,12伏以下调不出来,电流也是这个故障
ID:96682 发表于 2018-10-28 23:45
这现象实属正常,充电和充满状态的数字指标肯定不一样的
