单片机如何实现8个数码管从0-9循环,汇编语言
查看数: 9615 | 评论数: 5 | 收藏 0
发布时间: 2018-10-31 23:06
      正在学习51汇编,基本的数码管点亮,一到9增加,138点亮8个数码管都基本上会,但是想让8个数码管同时点亮,从0到9增加,用138译码器驱动数码管的位选,用P0口驱动段选。怎么样写才可以让 ...
ID:218360 发表于 2018-11-1 17:34
xuyaqi 发表于 2018-11-1 13:58
参考一下:
#include "reg52.h"                 //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
非常感谢,有汇编的更好了,C只能看的懂一点
ID:401564 发表于 2018-11-1 15:44
74138完全没有必要的,8个IO对8个IO刚刚好两排线,加个138多出两根线,程序也多了
初学尽量的多写点简单的程序,写多了就可以写大一点的程序,汇编不比C,代码量是相对要多一些的,一个完整的DS1302程序,功能全一点的,大概是一千行代码左右.
所以,你这个就不要138了,直接驱动
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:94031 发表于 2018-11-1 13:58
参考一下:
typedef unsigned int u16;          //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                     0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//显示0~F的值
idata char  DisBuf[8];
* 函 数 名         : delay
* 函数功能                   : 延时函数,i=1时,大约延时10us
void delay(u16 i)
        while(i--);
* 函 数 名         : DigDisplay
* 函数功能                   : 数码管动态扫描函数,循环扫描8个数码管显示
void DigDisplay()
        u8 i;
        for(i=0;i<8;i++)
                switch(i)         //位选,选择点亮的数码管,
                        case(0):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
                        case(1):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
                        case(2):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
                        case(3):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
                        case(4):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位
                        case(5):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位
                        case(6):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//显示第6位
                        case(7):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//显示第7位
                P0=smgduan[DisBuf[i]];//发送段码
                delay(100); //间隔一段时间扫描
                //P0=0x00;//消隐
* 函 数 名       : main
* 函数功能                 : 主函数
* 输    入       : 无
* 输    出             : 无
                u8 bb;
                char m;
                m++;if(m>9){m=0;}
    for(bb=0;bb<8;){DisBuf[bb]=m;bb++;}//
                for(bb=0;bb<200;)
                  DigDisplay();  //数码管显示函数
                        bb++;
ID:396024 发表于 2018-11-1 10:30
搜动态扫描
