NRF24l01无线模块的stc89c52单片机程序
查看数: 8119 | 评论数: 15 | 收藏 7
发布时间: 2018-11-20 11:20
程序24l01无线模块  stc89c52
ID:68800 发表于 2021-3-23 22:25
头文件里面没有包含FOSC   和   nop指令把下面两个.h文件包含进去就ok啦。已经编译通过
#include "reg52.h"
#include "QX51/qx51.h" /*包含qx51开发板头文件*/
#include<intrins.h>
//12T单片机下适用延时函数
/*大约4uS延时函数
FOSC=11.0592、12、22.1184MHZ时,适用
其他晶振频率时,要调整_nop_();*/
void delay4us()
        #if FOSC==11059200
                _nop_();
        #elif FOSC==12000000
                _nop_();
        #elif FOSC==22118400
                _nop_() ;_nop_(); _nop_();
        #endif
void delay8us()
        #if FOSC==11059200
                _nop_();  _nop_(); _nop_() ;_nop_(); _nop_();
                _nop_() ; _nop_(); _nop_(); _nop_() ; _nop_(); _nop_();
        #endif
ID:883903 发表于 2021-3-23 17:32
用Keil4无法编译
ID:875012 发表于 2021-1-7 20:57
大佬。这个收发统一吗
ID:875012 发表于 2021-1-7 20:55
感谢大佬的程序
ID:573309 发表于 2020-8-3 09:18
楼主  有接收和发射调通的 程序吗  我用的也是清翔电子的开发板   mini板一直配置不上接收模式咋办
ID:700561 发表于 2020-3-14 15:40
前几个头文件调用不出来怎么办
ID:700561 发表于 2020-3-14 15:29
手头板子一样的型号!来学习了
ID:153777 发表于 2020-2-23 20:49
请问发射和接受都可以用这一个程序吗
ID:239985 发表于 2019-5-18 20:45
学习一下
ID:359324 发表于 2019-5-17 14:05
需要同样型号的开发板才能直接用
ID:478236 发表于 2019-3-17 21:33
接收和发送都是在一样的吗?它们是不是要分开的
ID:275311 发表于 2019-1-31 12:27
同问:发射和接受都可以用这一个程序吗
ID:220936 发表于 2019-1-31 08:33
请问发射和接受都可以用这一个程序吗
ID:401143 发表于 2019-1-30 13:57
Zoey0428 发表于 2019-1-14 21:06
你好,请问这个程序是能直接用的嘛?
是。。。。。
ID:468176 发表于 2019-1-14 21:06
你好,请问这个程序是能直接用的嘛?
