5.00v电压表,全速仿真可以通过,为啥单步就显示不正常?
查看数: 3147 | 评论数: 6 | 收藏 0
发布时间: 2018-12-23 08:55
单片机源程序: /*********************************包含头文件********************************/ #include <reg51.h> #include <intrins.h> /*********************************端口定义 &nb ...
ID:347152 发表于 2018-12-24 15:13
很有可能是程序跑飞了。 建议你,中断里面就设置标志位,在主程序里面判断标志位,然后执行相应程序。
ID:451718 发表于 2018-12-24 13:52
中断里面做太多事情了,竟然还有除法运算,你自己有没有测算一下这个中断要多长时间去处理? 很有可能是程序跑飞了。 建议你,中断里面就设置标志位,在主程序里面判断标志位,然后执行相应程序。
ID:412814 发表于 2018-12-23 18:44
有明白的吗?希望能指教,谢谢
ID:412814 发表于 2018-12-23 11:31
问题是:单步运行时4个“2.”都亮了,如图二。全速运行就正常了如图三。
ID:412814 发表于 2018-12-23 11:28
yaoji123 发表于 2018-12-23 10:55
仿真器与实际硬件有差别,一般仿真器上做全速,硬件调试可做单步与全速,断点等调试。
是不是图二的程序有问题?
