stc12c5A60S2单片机不能驱动160160液晶屏幕
查看数: 5234 | 评论数: 15 | 收藏 1
发布时间: 2018-12-24 16:10
驱动程序放进压缩包了,帮忙指教下。为何160屏幕点不亮
ID:34298 发表于 2022-7-25 07:53
我的是并口,不知道怎么改变显示的字体大小,还没有找到可用的程序
ID:517466 发表于 2021-12-19 11:43
属于设备接口时序问题。所有外设接口的读写时序都有时间要求,包括脉冲的时间宽度,以及指令之间是否需要延时,编程的时候要注意。
ID:447439 发表于 2021-12-19 11:07
cphnkj188 发表于 2019-5-15 17:06
这个屏VDD电压是3.3v的,背光是4.7v的
嘿嘿,直接上5V驱动。效果也不错。
ID:447439 发表于 2021-12-19 11:06
我也喜欢 发表于 2019-1-11 23:41
请问你这液晶是串行通信吗?我这里有几片是9脚的不知接口定义,不知能分享一下接口定义吗?我只能确定有两 ...
这种液晶也有串行和并行接口,我手上也有一块串行的。还没来得及测试。原理图倒是没有。
ID:447439 发表于 2021-12-19 11:04
新新科技 发表于 2021-4-3 16:17
你的这款屏是不是HEM160160?驱动成功了吗?
我的160160控制芯片是1698
ID:162622 发表于 2019-1-11 23:41
请问你这液晶是串行通信吗?我这里有几片是9脚的不知接口定义,不知能分享一下接口定义吗?我只能确定有两脚是背光,两脚是电源,其余还有5脚定义不清楚,不知这种液晶有没有串行通信模式?谢谢!
ID:447439 发表于 2018-12-27 10:37
mengsiu 发表于 2018-12-25 14:51
我估计,是不是线路上连接不正确?
或者,在数据线上都接个上拉电阻?
接线正确,sbit关键字针脚和物理连接一样。您帮忙看下程序有问题吗
ID:16255 发表于 2018-12-25 14:51
小丑only 发表于 2018-12-25 08:27
麻烦帮忙看看,我的程序有问题吗?
我估计,是不是线路上连接不正确?
或者,在数据线上都接个上拉电阻?
麻烦帮忙看看,我的程序有问题吗?
一般卖屏幕的商家都会提供例程的。按例程基本都能将屏幕点亮。
我刚开始就是用的例程,稍稍优化修改一下就能用。
ID:447439 发表于 2018-12-25 08:30
连接上就是不显示,不知道哪里出问题了
ID:447439 发表于 2018-12-25 08:27
mengsiu 发表于 2018-12-24 21:13
肯定是可以的。只是刷屏有点慢。
麻烦帮忙看看,我的程序有问题吗?
ID:16255 发表于 2018-12-24 21:13
肯定是可以的。只是刷屏有点慢。
