为什么AMS1117-5模块输出电压只有4v?
查看数: 9239 | 评论数: 11 | 收藏 0
发布时间: 2019-1-4 20:32
最近想把12v电压降为5v供单片机用,结果空载时万用表读数仅为3.97v,本人老菜鸟一个,请教如何能够得到5v? 模块如下图(图为借用)
ID:390416 发表于 2021-1-8 23:21
不好意思 输入12V 保护 好像是不能超过10V的
ID:20688 发表于 2021-1-8 22:58
12v转5V建议用2596方案,看手册1117-5输入最大好像就是12V,你这容易烧芯片。
ID:345100 发表于 2019-1-9 21:21
查一下输入电压是不是正常?一般还是需要一定压降才能正常输出的
ID:453974 发表于 2019-1-8 12:29
换一个芯片吧,7805,那个ASM117是5V的芯片,不能用12V供电呢
ID:458705 发表于 2019-1-8 11:20
没人知道吗?继续求助in……
ID:458705 发表于 2019-1-5 10:57
xuyaqi 发表于 2019-1-5 07:45
同时测测12v电压,12v电压估计有问题。
12v电压测过。是12.2v,没有问题。
ID:458705 发表于 2019-1-5 10:55
天风情 发表于 2019-1-5 09:12
看你图片芯片是AMS1117-3.3啊,输出应该为3.3V左右。想要5V的话应该用AMS1117-5芯片
那个图片是借用淘宝的,实际用的是5.0v的。模块形式一摸一样。
参与人数 1黑币 +11 收起 理由
凌净清河 + 11 正解。
ID:277550 发表于 2019-1-5 00:54
输入用7v左右 先试一试
