新人求助:如何将单片机两个功能整合到一起
查看数: 8923 | 评论数: 13 | 收藏 0
发布时间: 2019-1-8 18:03
一个程序是直流电机,另一个是串行通讯。两个程序都没问题,合在一起不能运行,有大佬来看看嘛~
ID:434073 发表于 2019-1-11 10:17
你将函数定义写在main函数外,函数初始化写在while循环外,串口与pwm函数执行写在while内就可以了
ID:464992 发表于 2019-1-10 22:57
PKH123456 发表于 2019-1-9 10:13
这个是整合后的程序  没有error  但是功能实现不了
收发及改变速度的控制错了,原来的程式,每收到命令后,会一直改变速度不会停止,造成错乱。
  if (Flag==1)
    SBUF=speed;
    while(TI==0);
    TI=0;
    Flag=0;
  if(SenData==0x01) speed-=10;
  else if(SenData==0x02) speed+=10;
  else speed=SanData;
要把改变速度的部份放在发送之前,
  if (Flag==1)
    else speed=SanData;
    SBUF=speed;
    while(TI==0);
    TI=0;
    Flag=0;
ID:462861 发表于 2019-1-9 10:42
笨笨兔 发表于 2019-1-9 08:45
关键的是筹划程序结构。
你打算怎样整合两个功能呢?
是电机要外部控制?还是电机工作状态需要通知外部呢 ...
电机转速由外部控制  同时工作状态(转速等级)也要通知外部。
ID:415064 发表于 2019-1-9 08:49
int main(void){
api_init();
   api_code();
return 0;
ID:158375 发表于 2019-1-9 08:45
关键的是筹划程序结构。
你打算怎样整合两个功能呢?
是电机要外部控制?还是电机工作状态需要通知外部呢?
ID:123289 发表于 2019-1-9 08:44
1、改进两个程序中,所有用硬件延时以及等待的地方。
2、轮流运行两个程序。
ID:195028 发表于 2019-1-9 08:09
中断接受数据还是在循环里面执行的,所以你可以在串口接收中断设置标志位,这样就可以在循环里面同时执行两个电机程序
ID:164602 发表于 2019-1-9 08:04
两个程序想通过复制粘贴进行组合是不可能的!
其实应该是一个新的程序,包含了另外两个程序的功能。
既然是新程序,那么就应该有与其它两个程序完全相同的结构,如只有一个main()、一个while(1)等等,只不过它有那两个程序的端口申明、函数申明。同时要加上新的东西,如你的串口试验程序不能发送命令,只是一个泛泛的试验,你的步进电机程序也没有接收命令部分,要新程序中,就要加上发命令、接收命令并产生相应动作的部分。
ID:77479 发表于 2019-1-9 00:54
串口一般是发送字符的,例如,发送字符 A,B,73,这4个字符,单片机接受了4个字符,A代表加速,B代表减速;7字符转换成数字7,3字符转换成数字3,那73的两个字符转换成数字为7*10+3=73. 字符与数字的转换要查ASCII表。'A'=65,  '1'=49;
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:464992 发表于 2019-1-9 00:10
是把两个main()合在一起不行吗?怎么合的?不会是放了两个while()吧?
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:453974 发表于 2019-1-8 22:35
可以有其他的方式进行通信,比如利用他的三态性质
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
