proteus仿真“发生关键仿真错误”
查看数: 37405 | 评论数: 29 | 收藏 0
发布时间: 2019-3-7 21:48
问一下各位大佬这是什么错误,第一次使用proteus仿真,输入单片机程序后显示  “发生关键仿真错误”   程序本身没问题,已经生成了hex文件,求答
ID:1133518 发表于 2024-10-13 14:03
你可以检查一下是不是文件丢了
ID:287147 发表于 2024-10-12 22:24
不要放在中文目录下
ID:1133423 发表于 2024-10-11 20:07
wqy12345 发表于 2020-4-19 14:09
修改电脑的环境变量,右击【我的电脑】->【属性】->【高级】->点击【环境变量】在用户变量栏里,找到TEMP与 ...
感谢感谢,感谢大佬,我也是这个问题,看了你的方案成功解决 感激不尽!
感谢大佬
ID:1027639 发表于 2022-5-20 10:03
不要放在 中文目录里
ID:1004455 发表于 2022-5-19 23:15
protues的工程不要放在中文路径
ID:1027899 发表于 2022-5-19 14:55
小小小白。 发表于 2021-9-17 16:14
这个问题已经解决了,谢谢各位
你是咋搞得
ID:966186 发表于 2021-9-17 16:14
小小小白。 发表于 2021-9-15 09:45
改了之后怎么又变成这样了,求解答啊
还是我的文件编的有问题呢
这个问题已经解决了,谢谢各位
改了之后怎么又变成这样了,求解答啊
还是我的文件编的有问题呢
已解决,谢谢各位大佬
ID:332444 发表于 2021-9-15 10:43
我用中文怎么就没发生错误?
ID:966186 发表于 2021-9-15 09:45
改了之后怎么又变成这样了,求解答啊
还是我的文件编的有问题呢
ID:893283 发表于 2021-3-17 22:35
路径不要带中文,不要有空格
ID:893283 发表于 2021-3-17 22:34
路径不要带中文,不要有空格,我也是这个问题
ID:893244 发表于 2021-3-17 21:17
Johncui 发表于 2020-12-22 10:49
老哥你这路径是·怎么改的
修改电脑的环境变量,右击【我的电脑】->【属性】->【高级】->点击【环境变量】在用户变量栏里,找到TEMP与TMP,分别双击,将变量值都改为%SystemRoot%\TEMP。还有下面一栏的系统变量,同样改法。如果没有TEMP与TMP项,可以新建一下。 改好后,再仿真试试。 我之前也是这个情况,后来就好了。就是这个我也改好了
老哥你这路径是·怎么改的
怎么做的?
ID:865680 发表于 2020-12-22 19:21
不与中文兼容
ID:863012 发表于 2020-12-22 16:26
不能放在中文目录下
ID:864648 发表于 2020-12-22 10:49
小志678 发表于 2020-10-16 09:20
感谢老哥,刚刚就是这样操作的,然后解决了
老哥你这路径是·怎么改的
ID:828858 发表于 2020-10-12 17:55
在中文目录下有一定概率会出现问题,将路径改变就行了
ID:601430 发表于 2020-4-19 15:38
proteus闪退是何问题?
ID:726434 发表于 2020-4-19 11:31
纯英文或数字下划线命名,不要用中文命名
ID:732502 发表于 2020-4-19 09:36
楼主 请问这个问题解决了吗 我一从下载师傅发的压缩包,他就自动保存到有中文字的里边咋办。
ID:643186 发表于 2019-12-11 21:48
重新下载
ID:651580 发表于 2019-12-11 15:02
不要放在中文目录下
ID:660447 发表于 2019-12-10 16:46
不放在中文目录下就可以吗
ID:470070 发表于 2019-11-5 18:50
不与中文兼容,新建一个文件夹并用纯英文或数字下划线命名,这个工程的东西都放在一个文件夹里
ID:235332 发表于 2019-11-5 09:48
不要放在中文目录下
