keil5很多选项和按键是灰色的?
查看数: 68900 | 评论数: 32 | 收藏 0
发布时间: 2019-4-2 09:47
请问我的keil5软件案件灰色怎么解决。
ID:587810 发表于 2026-5-14 14:59
1.打开项目工程,或者新建项目工程,2.你需要给软件授权才能用
ID:584814 发表于 2026-5-11 17:43
当下不能用或不给用的都是灰色的,不仅是这个软件。
ID:69038 发表于 2026-5-11 15:28
2019年4 月初,不知从何而来的、从未在江湖出现过的、神秘的楼主,现身江湖,随手丢下一个同样很神秘的问题,
或许心中烦燥,或许行程匆忙,,,
还没等到答案出现,“挥一挥衣袖,不带走一片去彩”,就此绝迹江湖。
如同他来时的样子,无人知其行踪。。。
然在江湖并未因此沉寂,热度维持3个多月。
一年后沉渣泛起,这问题再度进入众侠客的眼中。。。
本以为事件就此罢休,会永远埋入历史的废墟,被众人忘记之时。。
一个考古人员,不小心走到尘封已久的沉寂之地,
于是,神秘的楼主和他提出的神秘的问题,再次出现在江湖众人眼中。。
莫非江湖即将又一次进入到热闹宣嚣的空前状态??
人闲真可怕。。。
这个问题本就不是问题!
因为按键对应的功能在当前状态下并没有被激活。。
好比你只是去酒店吃个饭,然后拽住客服就问“为什么不派房卡给我?”,,,你倒时登记入住啊!!
ID:44626 发表于 2026-5-11 11:21
你激活了吗  得破解一下
ID:1171093 发表于 2026-5-10 11:49
p1y2z3 发表于 2019-4-3 00:46
你新建个工程,有文件去编译他就不灰了
为什么我在创建工程的时候保存不了?
ID:1093198 发表于 2023-9-11 16:48
应该是没有新建工程吧
ID:1093063 发表于 2023-9-9 15:34
您好,请问您的mdk无法编译的问题解决了吗
ID:473372 发表于 2020-10-17 10:57
点击一下,启用/停用调试会话热键(Start/Stop Debug Session)
ID:473372 发表于 2020-10-17 10:46
点击一个启用/停用调试会话按键(Start/Stop Debug Session)
ID:230975 发表于 2020-6-23 10:49
license安装不对,硬解的时候选择ARM
ID:61883 发表于 2020-3-19 15:25
没有破解,或者没有安装对应芯片的对keil驱动
你新建个工程,有文件去编译他就不灰了
兄弟,你太聪明了!
ID:525555 发表于 2019-8-8 19:16
具体我也不知道出了什么问题,如果你想改的话那就重新建个工程,简单粗暴,下载一个C语言编程的文件就能打开.c的程序,复制粘贴过来就行
ID:265874 发表于 2019-8-8 12:09
需要建工程才有颜色
ID:515975 发表于 2019-8-8 11:31
可能没有license破解
ID:542954 发表于 2019-8-8 09:43
可能是你的license安装的不对,所以可能会导致功能不齐全,这种状态下甚至无法复制粘贴,添加license需要你在运行keil5的时候用管理员方式运行。
还有一种可能是你对应的库没有安装,所以可能导致无法编译,比如用keil MDk打开了C51的文件,添加对应的库即可。
如果你用keil5打开了keil4的文件,可能导致的原因是无法查看程序代码,但是仍然可编译并生成hex文件。
ID:515664 发表于 2019-8-7 18:26
这种情况一般是 没有打开这能用到这些功能的文件、软件没有破解成功、你电脑上同时安装了keil4(没有处理好)。
ID:581755 发表于 2019-7-27 20:52
如果是用MDK5打开Keil的工程的话会出现编译不了的情况,解决的方法是 说在keil官网(http://www2.keil.com/mdk5/legacy/)下载一个叫MDKCM525的pj补丁,但是本人已经尝试好多次了,不知什么原因,下载的补丁运行时总是出现如下错误:The installation file is corrupted and installation must be terminated.Please download the installer again.
有大佬知道怎么解决的望指点一二
ID:426861 发表于 2019-7-13 17:30
文件不全,你新建工程,添加文件才能编译的。灰色是说当前没有可以执行该操作的选项
ID:421308 发表于 2019-7-13 09:13
没安装好,上次我也出现这种情况,重新卸载安装下
ID:93224 发表于 2019-7-12 21:23
你里面没有文件或者工程
ID:582515 发表于 2019-7-11 18:45
应该是没安装好
ID:111339 发表于 2019-7-11 14:42
工程没建立,自然是灰色的。
ID:581665 发表于 2019-7-11 10:20
你创建工程了吗
ID:375161 发表于 2019-7-11 00:33
有两种情况,1是没有px,但这个楼主如果按教程安装是没有问题的。2,是看楼主发的图片都是设计到工程和代码编辑的一些按钮,如果是灰色的,说明你还没有打开工程中的某一段代码或者没有打开工程。你找个工程打开工程中的某个文件比如Main。c应该就好了。
ID:524818 发表于 2019-7-10 22:56
没建工程,比如那些剪切 复制 还有工程属性调节啥的当然都是灰色(不可以)的了!
ID:581755 发表于 2019-7-10 16:49
Damonyang 发表于 2019-4-3 08:38
如果你使用keil5打开的工程是keil4的工程,是不可以编译的
那怎么解决呢?
ID:503758 发表于 2019-4-3 00:46
你新建个工程,有文件去编译他就不灰了
ID:74585 发表于 2019-4-2 17:51
是不是还没有x的版本,或者是license不对
ID:375092 发表于 2019-4-2 15:07
你是打开51 还是stm32的程序呀,不符合肯定是灰色的
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
菜用鸡 + 5 赞一个!
ID:123289 发表于 2019-4-2 13:20
灰的是仿真用的,进入仿真后就好用了。
