关于51单片机定时器计时不准确问题分析
查看数: 9614 | 评论数: 8 | 收藏 0
发布时间: 2019-4-9 13:54
请教下大神们:       我用STC89C52RC单片机的定时器0来计时NEC(红外)脉冲时出现过这种现象准确的问题。 描述: 我在外部中断0中来计算两个下降沿之间的时间,在计时1.125ms的脉冲时,定时器 ...
ID:696728 发表于 2020-4-4 08:18
我也遇到这个问题,100us以下定时,相差几十个us呢,不知原因为何。
ID:475776 发表于 2019-4-11 17:13
yzwzfyz 发表于 2019-4-10 10:06
楼主:将的的测量原理画成流程图,你自己就会发现问题了。
会画流程图吗?
我有重新整理测量原理,也做了流程图。没发现导致这样结果的逻辑问题
会画流程图吗?
好的。我试下,还有就是请问下你这里有流程图绘制的工具吗?有的话还请发下
会画流程图吗?
ID:475776 发表于 2019-4-10 09:37
wc86110 发表于 2019-4-9 17:00
选用的器件精度不够当然会出现计时不准确的问题了,玩玩就好别太较真
有的山寨手机一个月误差十分钟都有不 ...
那你所说的精度,应该是定时器计时过短时误差大。计时长时误差小。但是我想知道的是这个误差是怎么来的?因为我定时器计时不是通过定时器中断计时的。而定时器计时是独立于CPU运行的,也就是说当进入外部中断时定时器计数还在运行
ID:475776 发表于 2019-4-10 09:35
robinsonlin 发表于 2019-4-9 16:58
TL和TH置零后开启计数器, 可能存在一些我们不知道的过程, 最好还是TL=0xff  ,TH=0xff 试试。这个从0x00  ...
51定时器是向上计数的,我用TL0=0x00,TH0=0x00是为了计时NEC红外脉冲时间的。我也有测量晶振脉冲平均是11.079MHZ(5个12MHZ的脉冲、1个8MHZ脉冲)。关键点:当计时短脉冲时,非常不准确。而计时长脉冲时,很准确。我没有用定时器中断来计时,按照道理应该不会因为进入中断而产生的误差。
有的山寨手机一个月误差十分钟都有不奇怪
ID:451718 发表于 2019-4-9 16:58
TL和TH置零后开启计数器, 可能存在一些我们不知道的过程, 最好还是TL=0xff  ,TH=0xff 试试。这个从0x00 到 0xff的过程,实际上可能并不是我们想象的就是一步之遥。 以上仅是一个猜想。
楼主,我会关注你的结果哦。 我也想弄不明白,  设置0xff为初值,和设置0x00为初值是不是一样的效果。
