cnc shield v3写字机器人制作问题求解
查看数: 9089 | 评论数: 6 | 收藏 0
发布时间: 2019-4-22 13:46
我做的写字机器人,由于我只用到两个步进电机和一个舵机,所以我把cnc shield v3重新设计了一遍,只保留了舵机部分电路,两个电机驱动电路,其他去掉了,但是运行程序的时候发现只让X轴动的时候,Y也动,让Y轴动的时 ...
ID:920308 发表于 2021-5-12 21:36
刷的固件不对  你需要cose xy servo型的固件  有一些机器用的是三个步进电机 所以就会发生xy一起动的情况 写出来的字也是45°的
ID:396604 发表于 2020-4-25 21:57
楼主用的哪个固件?成功了么?看你图上舵机接11脚,我看别的论坛有说12脚的。
ID:396604 发表于 2020-4-25 21:42
你这个用的固件是0.9j还是1.1j?
ID:300046 发表于 2019-12-22 09:05
接Z+就可以了。
ID:300046 发表于 2019-12-22 08:58
支持一下!!!
ID:621254 发表于 2019-10-11 16:06
您好,打扰一下,请问下舵机那个信号线接到cnc shield v3 扩展板哪里的?我也刚做了个光驱写字机,可是不会接线
