| 感谢分享,近期正在设计变压器,正好可以用到。 |
| 谢谢分享,下载研究学习 |
1424376352 发表于 2019-7-25 19:06 自己查参数改 |
| 谢谢分享,下载研究学习! |
谢谢分享 很有帮助 |
| 这个公式不完美,也不可套用,里面很多参数都是固定了,比如VOR并不是全部 是85V来计算。还有,电流和电压搞错了位置了,不严谨啊。 |
| DCM的工作方式吧? |
| 另,它不具备MATHCAD功能,更像某一特定芯片,特定变压器,更像使用微软表格的计算。 |
| 首先使用何种芯片,这很重要;二,输出电压受到限制,不能超过50V;三、所选变压器单一,功率受到限制。 |
| 如果有正激、半桥、LLC计算表格发出来就完整了。 |
| 这个计算表格还比较准确。 |
| 谢谢楼主 |
| 输入电压和电流单位错了,磁芯截面积应该是平方毫米, |
| 变压器功率36W,频率50KHZ,磁芯Ae=86cm2,是不是单位错了,就是感觉怪怪的。 |
| 不会计算 用这个合适 方便 谢谢发布者 |
不错的计算公式,谢谢啦![]() |
| 不错,学习了,谢谢楼主分享 |
谢谢分享!对我等懒人有用!![]() |
| 这种计算公式对设计小白来说,还是挺有用的,谢谢分享。 |
| 看截图,输出功率36W,磁芯Ae需要86平方厘米,总觉得哪里不对。 |
谢谢分享! |
yizhenfeng 发表于 2020-3-7 13:51 来自手机 | 只看该作者 谢谢分享! |
| 谢谢分享! |
| 谢谢分享 |
好用不,各位?![]() ![]() |
| 不错,学习了 |
| 不错,可以用,就是对变压器限定了 |
| 谢谢楼主,回去用电脑下载 |
| 谢谢分享 很有帮助 |
| 挺好的,感觉相关仿真软件,就是再此基础上设计的 |
| 谢谢楼主 |
