电动车换LED大灯遇到的问题
查看数: 17892 | 评论数: 18 | 收藏 2
发布时间: 2019-5-3 16:35
      去年刚买的雷霆王侧倾三轮车,原大灯泡是内置LED的,在水泥路面上亮度还行,到了柏油路面就显得力不从心了,行车最重要的是安全,我认为大灯是给自己照明和提醒对面行车看到你,不至于碰 ...
ID:492093 发表于 2019-5-8 20:17
好可惜,你们没有一个人能明白我的意思,唉
ID:492093 发表于 2019-5-8 20:16
dzbj 发表于 2019-5-6 10:06
看图你这个灯座和卡口的样子 像是P21双尾的 你淘宝看看P21灯泡的尾口图片对比一下吧 H4不是这样 是插脚
兄弟,你妹明白我的意思,我是连灯座一起换,不是换可以插进灯座的灯泡
如果是P21的 这么小的灯泡还双光 还要大功率 够呛
另外 LED色温都偏高 要降低色温才能照的清楚 这和功率不是必然关系 人眼对高色温敏感但高色温的光线波长短 传递中容易被折射和反射 反而是3000K左右的低色温好 虽然看着不那么亮可是各种路况和天候都照的比较清楚
ID:511890 发表于 2019-5-6 02:13
         用游标卡下你的灯碗的安装口的大小,然后量下原装等的灯珠到安装位的距离。联系商家给你参数。这俩参数能对上,灯碗的安装口的安装方式要一样或者兼容(比如你的灯座就是直接两个卡口旋转扣到灯碗上的)。然后灯光适合,控制线相同就行了。当然,线的长度要记得,不然买回来嫌不够长还要接就有点伤了。
ID:96682 发表于 2019-5-6 01:44
会说话的蛋糕 发表于 2019-5-5 20:45
都是带远近光切换的,单光的不要,明白不
明白,只是说司机开车习惯不同而已
ID:492093 发表于 2019-5-5 20:48
5201312 发表于 2019-5-4 10:48
直接买一个外接led灯,有一个亮又省电,如果感觉难看的话可以买内置的led灯,挺便宜的,超级亮
外接的基本上都是聚光的,不好,骑车还是铺路的光好安全
ID:492093 发表于 2019-5-5 20:47
幻剑心 发表于 2019-5-5 03:05
。。不知道那些乱糟糟的型号。如果是按照现有灯座买,就量一下灯头直径,灯珠到安装点的位置(为了灯碗聚焦) ...
就是因为不知道型号啊,我是要连灯座一起换的,不是换灯泡,买来和灯碗不配,就麻烦了
ID:492093 发表于 2019-5-5 20:45
wc86110 发表于 2019-5-4 23:42
那倒不是,装入超高亮白光 LED 车灯却在会车时从不主动变换远/近光灯的司机大有人在,这种情况下安全风险 ...
都是带远近光切换的,单光的不要,明白不
ID:511890 发表于 2019-5-5 03:05
。。不知道那些乱糟糟的型号。如果是按照现有灯座买,就量一下灯头直径,灯珠到安装点的位置(为了灯碗聚焦),然后就是两爪,一爪大一爪小(避免装反用),再有就是远近灯效果。如果灯座也换掉,那么:三线远近光,正远光、正近光、公共端。只要买到的灯也是这样的接线就行。然后安装尺寸就和原来一样了。只要这样弄,管它什么型号,只要符合这些规格尺寸、接线就能行。
ID:96682 发表于 2019-5-4 23:42
会说话的蛋糕 发表于 2019-5-4 09:58
原车LED灯泡可以远近光切换 的,你没有好好看啊
那倒不是,装入超高亮白光 LED 车灯却在会车时从不主动变换远/近光灯的司机大有人在,这种情况下安全风险不是下降而上升了
ID:467275 发表于 2019-5-4 19:08
看清尺寸,不然装不上
ID:526993 发表于 2019-5-4 15:31
很管用
ID:310519 发表于 2019-5-4 11:23
没LED驱动?
ID:492093 发表于 2019-5-4 09:58
wc86110 发表于 2019-5-3 23:17
得看尺寸能否装入原灯罩内,感觉白光 LED 比卤素灯的刺眼多了,如能在会车时自动转换远/近灯光最好
ID:492093 发表于 2019-5-4 09:57
幻剑心 发表于 2019-5-4 00:39
三条线,应该是变色或者可以调亮度的灯。根据这个,然后再量下等整体的大小。还有电压,瓦数。。不然买回来 ...
买H1还是H4还是900系列
ID:511890 发表于 2019-5-4 00:39
三条线,应该是变色或者可以调亮度的灯。根据这个,然后再量下等整体的大小。还有电压,瓦数。。不然买回来装上要么直接闪灭。要么就是发热大,用不久。
