keil软件出问题:编译也就是检测不了语法错误,请求各位前辈指点。
查看数: 6556 | 评论数: 11 | 收藏 0
发布时间: 2019-7-18 18:17
本帖最后由 老马工作室 于 2019-7-18 18:18 编辑 keil软件出问题了,我故意写错,实时语法检测可以检测到错误,但是编译器无法查到错误。
ID:170498 发表于 2019-8-12 09:33
谢谢各位了,是公司加密系统的问题,换成公司用的版本就好了。
ID:542954 发表于 2019-8-11 20:02
可能你都没有建立工程。。这种散的C文件又不会被编译怎么可能会出错。
以后问问题请截全图。
ID:577322 发表于 2019-7-22 16:46
头文件定义函数了没有
ID:588192 发表于 2019-7-22 15:56
语句后面有分号,你没有分号所以不会编译过去,就没办法查了。
ID:573384 发表于 2019-7-20 16:26
可能是路径问题,与电脑自身配置有关
ID:41656 发表于 2019-7-20 08:01
需要查看完整程序才能判断,这样看不出来的
ID:388197 发表于 2019-7-19 22:44
你文件添加进工程里没有?没添加的话,你就算在里面写小说KEIL也不会报错的.
ID:170498 发表于 2019-7-19 18:28
MGJSW 发表于 2019-7-19 11:44
重新装一下keil估计就解决问题了,和工程关系不大
可是,我刚刚重新装完。
ID:170498 发表于 2019-7-19 09:45
devcang 发表于 2019-7-18 23:19
看不全界面,不好评。。。。。有一种可能是未保存的。
已经试过很多方法了,不会存在没有保存这种错误,工程也重新配过了,用以前的工程也是这个问题。
