小白求助简单震动延时开关问题
查看数: 3316 | 评论数: 3 | 收藏 0
发布时间: 2019-7-27 09:38
为了让GPS静止时关机,做了一个非常简单的电路,如下图,锂电池供电,K是常开震动开关,电容10uf,电阻1M,和NMOS管组成一个控制开关,nmos管为04N03LA。 GPS震动,K闭合,电容充电,NMOS管通;GPS静止,K断开,电 ...
ID:591126 发表于 2019-7-27 12:31
wc86110 发表于 2019-7-27 11:33
低压限制了 MOS 选型范围,用三极管选择余地大些,把 GPS 改用 2.5V 的 LED 灯珠更好
用过三极管,三极管压降太大。MOS管压降非常低,我选的MOS才4毫欧。测试MOS管,就算电源3.2V,VG=3.2,MOS压降小到忽略不计。我的电路目的是为了GPS震动开启,静止关闭,所以无法换LED。
主要问题是想让锂电池在3.4V时经过保护板也能让GPS开机。
ID:591126 发表于 2019-7-27 12:17
问题是相同电压3.5V,锂电池带保护板启动不了,不带保护板就能启动
