基于51单片机产生占空比和频率可调的方波信号发生器(附全部代码)
查看数: 29971 | 评论数: 14 | 收藏 25
发布时间: 2019-8-5 21:16
       前段时间开始接触到单片机,以为单片机会很简单,但比我预想的要复杂一些,特别是刚开始接触的时候,需要下载各种软件,然后自己慢慢地去熟悉这些软件的操作。我是从51单片机开始入手, ...
ID:1102160 发表于 2023-12-2 16:39
Lily-lemon 发表于 2020-1-3 11:20
请问一般Proutues要从哪里下载呀?
在哔哩哔哩有一堆的安装资料以及教程,而且是免费的,可以去看看
ID:945571 发表于 2021-6-27 16:12
您好!有汇编语言的吗
ID:253767 发表于 2021-1-13 07:52
zkb=50;
ID:792300 发表于 2021-1-12 22:03
丶1u0 发表于 2020-3-13 18:23
RV1是什么呀 在Proteus中怎么找呢
RU1是滑动变阻器。元件名是:POT-HG
ID:783282 发表于 2020-7-6 00:27
这个怎么调占空比
ID:718536 发表于 2020-4-11 22:17
大佬,我添加了一点注释,不知道理解得对不对
#include<reg51.h>                                                 //调用头文件
#define uchar unsigned char                                //
#define uint unsigned int
float fosc=12000000;                                        //声明单片机运行频率表12Mhz
sbit KEY1=P1^0;                                                        //声明按键1占用脚
sbit KEY2=P1^1;                                                        //声明按键2占用脚
sbit KEY3=P1^2;                                                        //声明按键3占用脚
sbit KEY4=P1^3;                                                        //声明按键4占用脚
sbit OUTPUT=P2^0;                                                //声明输出占用脚
uchar zkb;        //声明占空比变量
uint freq;        //声明频率变量
uchar TIMER0_L,TIMER0_H,TIMER1_L,TIMER1_H;//声明时间变量
void delay(uchar n)                                                //延时函数
uchar i;                                                            //局部整型变量
while(n--)                                                            //循环(执行次数)
{for(i=255;i>0;i--)                                                //赋值I为255,I大于0,I--自减1.直至循环执行次数清零(无中生友系列)
void chushihua(void)                //名为(初始化)之子函数
P1=0x0f;                                //赋值P1口数据
freq=500;                                //赋值频率=500
zkb=50;                                         //赋值占空比为50%
TIMER0_L=0xe0;                         //定时变量,定时器0初始时间高8位赋值,具体定时时间自己查资料
TIMER0_H=0xb1;                        //定时变量,定时器0初始时间低8位赋值,具体定时时间自己查资料
TIMER1_L=0xf0;                        //定时变量,定时器1初始时间高8位赋值,具体定时时间自己查资料
TIMER1_H=0xd8;                        //定时变量,定时器1初始时间低8位赋值,具体定时时间自己查资料
TL0=0xe0;                                //定时器0初始时间高8位赋值,具体定时时间自己查资料
TH0=0xb1;                                //定时器0初始时间低8位赋值,具体定时时间自己查资料
TL1=0xf0;                                //定时器0初始时间高8位赋值,具体定时时间自己查资料
TH1=0xd8;                                //定时器0初始时间高8位赋值,具体定时时间自己查资料
TMOD=0x11;                                //设定定时器工作模式
IT0=1;                                        //设定外部中断模式
EX0=1;                                        //启动外部中断
ET0=1;                                        //启动定时器0中断
ET1=1;                                        //启动定时器1中断
EA=1;                                        //启动全局中断使能
TR0=1;                                    //启动定时器0
TR1=1;                                    //启动定时器1
void main(void)                    //主程序
chushihua();                        //调用初始化子程序
while(1)                                //循环
void Timer0_freq() interrupt 1        //中断子程序--频率
TR1=1;                                                    //启动定时器1
TL0=TIMER0_L;                                        //定时器0高8位重新赋值定时函数,具体定时时间自己查资料
TH0=TIMER0_H;                                        //定时器0低8位重新赋值定时函数,具体定时时间自己查资料
OUTPUT=1;                                                //输出高电平
void Timer1_zkb() interrupt 3        //中断子程序--占空比
TR1=0;                                                    //关闭定时器1
TL1=TIMER1_L;                                    //定时器1高8位重新赋值定时函数,具体定时时间自己查资料
TH1=TIMER1_H;                                    //定时器1低8位重新赋值定时函数,具体定时时间自己查资料
OUTPUT=0;                                                //输出低电平
void keyscan() interrupt 0 using 1        //中断子程序--按键检测
float TF0,TZ1;                                        //声明浮点变量....这句话不是看得太懂...理解错了勿怪
EX0=0;                                                    //关闭外部中断
delay(10);                                                //延时10
if(P1!=0x0f)                                    //演示后如果检测到P1口不等于0X0F这个值,判断按键按下
if(KEY1==0) freq+=500;                    //如果是按键1按下,则频率变量增加500
if(KEY2==0) freq+=50;                        //如果是按键2按下,则频率变量增加50
if(freq>10000) freq=500;                //如果频率变量超过10000,则频率变量重新置为500
if(KEY3==0) zkb+=10;                        //如果是按键3按下,则占空比变量增加10
if(KEY4==0) zkb++;                                //如果是按键4按下,则占空比变量增加1
if(zkb>100) zkb=1;                                //如果占空比超过100,则占空比变量重新置为1
TF0=(65536-fosc/(12.0*freq));        //定时器溢出标记TF0赋值为65536减去时钟频率12分频        ??不是太理解
TZ1=(65536-(fosc*zkb)/(12.0*100*freq));        //TZ1这个啥玩意?跟上一行大概意思吧
TIMER0_H=(uint)TF0/256;
TIMER0_L=(uint)TF0%256;
TIMER1_H=(uint)TZ1/256;
TIMER1_L=(uint)TZ1%256;
P1=0x0f;                                                //重新赋值P1口初始化
EX0=1;                                                    //启动外部中断
TR0=1;                                                        //重新启动定时器0TR0
TR1=1;                                                    //重新启动定时器1TR1
看图RV1应该似乎可调电阻。随便找个什么高阻值电阻就可以了。反正是测试波形用的
ID:587438 发表于 2020-3-13 18:53
RV1是什么东西阿
ID:587438 发表于 2020-3-13 18:23
RV1是什么东西阿 在Proteus中怎么查找呢
ID:308417 发表于 2020-1-11 11:39
诶可以哦,不错哦,真是个好思路,可以参考参考
ID:420256 发表于 2019-12-20 20:36
为什么我的仿真改不了占空比呢
ID:379386 发表于 2019-11-19 09:15
您好,楼主,在您的keyscan()中定义了TF0,这个是stc的中断溢出标志位,您的程序跑起来没有问题么?
